[概念] 测量学界的主流连常量和随机变量的概念都区分不清
njlyx 发表于 2019-6-18 14:53:02 来自手机 | 显示全部楼层
   基于当前的"测得值"定义(---并非单指那一个"中心"估计值),笼统说"测得值的测量不确定度"没啥不妥,如果说"测得值3.14的测量不确定度",大概含义可能是:以
补充内容 (2019-6-19 10:33):
3.14为中心(代表)的本次"测得值"(若干个)的"散布"宽度?
njlyx 发表于 2019-6-18 14:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
基于当前的"测得值"定义(---并非单指那一个"中心"估计值),笼统说"测得值的测量不确定度"没啥不妥,如果 ...
补充内容 (2019-6-19 10:35):
已“补充”到楼上,请忽略此处
都成 发表于 2019-6-18 15:31:33 | 显示全部楼层
我觉得现在的问题是语文(语言)的问题,统一不了语言文字,不遵从国际、国内技术规范对术语的定义,一切讨论都是扯淡。有些问题不需要用高深的数学和概率论知识去解释,用语文 和物理知识想一下就好了!
我大胆尝试着给出下列术语的意思(内涵),什么是“不确定(就是对事物不能肯定,觉得它不靠谱)”、“不确定度(就是对事物不能肯定的程度,但是在什么范围内能靠谱)”“测量不确定度(就是通过一定手段对某一特定量测量所得结果不能肯定的程度,但是能够肯定在什么范围靠谱)”。请问“测量不确定度”是与谁想关联的?用不同准确度的测量仪器测量,会得到不同的测量结果和“测量不确定度”;两者是绑定在一起,还说“测量不确定度”不是测量结果的,反倒是什么“真值”和“测量误差”的。
njlyx 发表于 2019-6-18 17:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
最好不要"调整"别人的表述,尽管是"微调",那也已经偏离了"本意"。    "别人"应该没有说【"测量不确定度"不是测量结果的】,大意是说【"测量不确定度"不是"测得值"的】,而且其中的"测得值"是指那个"中心(估计)值"。  两种"说"法,在"别人"看来是有差别。………按现行"定义",这个"中心(估计)值"与"测量不确定度"是共同表达"一组测得值"的"参数",正是这"一组测得值"构成了"测量结果"。………说"测量不确定度"是"测量结果"的,合适;说"测量不确定度"是"测得值"的,笼统说,没毛病; 但若明确说"测量不确定度"是那个"中心(估计)值"的,就差点意思了……张三的"五官"有个"阔嘴"、"高鼻",不好说"高鼻"是"阔嘴"的;说"测量不确定度"是"测量者"对被测量(真)值的"不确定程度"也是不错的!……只要意思对了,表述可以不拘一格,何必抬杠呢。
补充内容 (2019-6-19 10:27):
道歉与说明: {"别人"应该没有说【"测量不确定度"不是测量结果的】}的表述不确切,前面可能是有人说过的,抱歉! 不过,...
补充内容 (2019-6-19 10:32):
道歉与说明:  不过,经过“交流”,已经明确: 那所谓“测量结果”,实指那个大家谓之“测得值”的“中心(估计)值”。.....还是最好不翻旧账了。
补充内容 (2019-6-19 10:44):
另:   本人十万分不赞同“测量学界的主流连常量和随机变量的概念都区分不清”的惊人“说法”!
 楼主| yeses 发表于 2019-6-20 12:25:37 | 显示全部楼层
如果测得值是随机变量,那么它必须有方差和数学期望二个参数。现在就算承认它有方差,那么它的数学期望是什么?大家思考吧。
如果连随机变量具有方差和数学期望二个数字参数都不知道,这个话题就确实叫人伤心了。
njlyx 发表于 2019-6-20 13:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
如果测得值是随机变量,那么它必须有方差和数学期望二个参数。就算它有方差,那么它的数学期望是什么?大家 ...
        如果不清晰说明这"测得值"的具体含义,"辩"不出结果的。
     如何就能"算它有方差"??
    如果这"测得值"实指"测量结果"表达式中的那个"中心(估计)值",您怎么"算它有方差"?
      如果这"测得值"是泛指"测量者"基于"测量所获得的信息"赋予"被测量"的"量值",那么,那个"中心(估计)值"就是如此"测得值"的"数学期望"的"估计值"。
 楼主| yeses 发表于 2019-6-20 13:27:13 | 显示全部楼层
     如何就能"算它有方差"?? ...
我肯定不会算它有方差的,我的测得值就是测量完成后赋予被测量的那个数值,是常数,我早说了常数的方差是0,数学期望是它自己。
njlyx 发表于 2019-6-20 13:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
我肯定不会算它有方差的,我的测得值就是测量完成后赋予被测量的那个数值,是常数,我早说了常数的方差是 ...
     按新的规范,测量完成后,只赋予被测量一个数值是不够的!  除非"测量不确定度"小到可以实用忽略不计。………"测得值"的内涵不止一个数值。
 楼主| yeses 发表于 2019-6-20 16:34:21 | 显示全部楼层
按新的规范,测量完成后,只赋予被测量一个数值是不够的!  除非"测量不确定度"小到可以实用忽略不 ...
这样说只怕是太脱离实践了哟,测量珠峰高度要给出几个高度测得值?买的房子有几个建筑面积测得值?买个西瓜有几个重量测得值?。。。把测得值和真值的概念搞混了吧?
njlyx 发表于 2019-6-20 18:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
这样说只怕是太脱离实践了哟,测量珠峰高度要给出几个高度测得值?买的房子有几个建筑面积测得值?买个西 ...
“珠峰高度“能不给那个"±0.21m"么?  房子的"建筑面积"、西瓜的"分量"、…,其"测量不确定度"应该是有约定的"说法"(也许尚待规范?)。
【"中心(估计)值"±"测量不确定度"】给出"范围"并非一定是"真值占据的范围"……不能说这范围内的"值"是真值………这个范围内的"值"可能还是应该是"测得值"?
GMT+8, 2026-4-6 15:30
