[概念] 测量学界的主流连常量和随机变量的概念都区分不清
csln 发表于 2019-6-11 16:30:44 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2019-6-11 16:19
不是指山不确定,也不是指云不确定,是指"人"对山的"不确定"。
那这"人"对山的"不确定"对  只在此山中,云深不知处   这些信息什么帮助呢?或者说有什么实用意义呢?
本来就是不确定,再来一个不确定,还是不确定,或者说本来就是一个不确定,非要画蛇添足说还是另外一个不确定度,说到底还是不确定,绕来绕去除了乱没有任何实用意义
路云 发表于 2019-6-11 17:31:17 | 显示全部楼层
yeses 发表于 2019-6-10 02:29
3mm是指“实际值(真值)”存在于区间[9.997mm,10.003mm]内(以10.000m为中心)
很好呀!这不就是说3mm是真 ...
我认为您的观点乱就乱在这里。“真值”恰恰是用测量手段得不到的不变的常数,“测得值”恰恰是用测量手段可获得的,依不同测量过程而异的“具体数”(本人不太认同将其视为“常数”)。不是别人用您的观点来反对您,而是您的观点让人感觉自相矛盾,难以自圆其说。
圆周率π是不是与测量过程无关的常数?您能测得到吗?难道它也有不确定度?它的不确定度也会随着不同的测量过程而异?显然没有道理。而不同的测量过程所得到的“测得值”和“不确定度”均不同,这个“不确定度”不予各自的“测得值”关联,难道还与得不到的,固定不变的“常数”(真值)绑定吗?难道这个测不到的,固定不变的“常数”,还有各种不同的“不确定度”?
我觉得您是将“得不到”理解为“不确定”,将带有不确定性的“具体值”理解为“常数”。而我的理解与您恰恰相反,得不到的,固定不变的“真值”恰恰是没有不确定度的“常数”。可获得的,带有不确定性的“具体值”,恰恰是带有不确定度的“估计值”。你我的理解根本就不在一个频道上,各自保留吧。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
都成 + 1 赞一个!
njlyx 发表于 2019-6-11 18:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
【  那这"人"对山的"不确定"对  只在此山中,云深不知处   这些信息什么帮助呢?或者说有什么实用意义呢?】<<<< 说 "人"对山的"不确定"时,可能误解解了你说"只在此山中,云深不知处"的含义。
njlyx 发表于 2019-6-11 18:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
【 本来就是不确定,再来一个不确定,还是不确定,或者说本来就是一个不确定,非要画蛇添足说还是另外一个不确定度,说到底还是不确定,绕来绕去除了乱没有任何实用意义。】<<<
     难道要把一个本来"确定"的搞得"不确定"才有意义吗?
      一个"被测量(的真)值"在"测量"前是"不确定"的,"测量"后还是"不确定",这对没有"数量"概念的人而言,可能是真"没意义"!  但是,您说这话应该不合适吧?……"不确定"是有"度"衡量的!
   "测量"前"只在此山中","测量"后在"南山坡",更精确的"测量"后在"草庐",…
njlyx 发表于 2019-6-11 21:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
yeses 发表于 2019-6-10 22:31
您们怎么都突然用我的观点来“反对”我了?
        关于对"测量结果"中那个"测量不确定度"的所谓"归属"的认识,好像是真有您所"批判"的"观点"存在(是不是"主流"还不好定论吧?),看来是我自以为是了!
         虽然不赞同对着一个已知"值"论证它是"常量"的做法(--以为这不大对路!因为"常量"与"确定量"不完全相等!),但完全赞同:"测量不确定度"是"测量者"对"被测量(真)值"的"不确定度",也是"测量者"对【"测得值"-"被测量(真)值"】(即 "测量误差")的"不确定度"。
        关于"(测量)不确定度",看来有不少人理解成"量值"的"客观分散性"的"程度"了。因此,无论"人"是否知道它的"确切值","常量"的"(测量)不确定度"为0;而对于一个已知"值",则愿意将它认作某个"随机总体"的"样本值",琢磨所属"随机总体"的"分散性"。
         "被测量(真)值"的"客观分散性"对"测量不确定度"当然有贡献!但是,"测量不确定度"的成份不止这一份,它还包括"人"的"认知能力不足"造成的部分。
对于"常量"(如果存在的话!……世上极少见绝对的"常量"),如果"人"只能通过"测量"了解它"值",那么,"测量"后,"人"对它依然会有些"不确定","不确定"的"程度"就用"测量不确定度"表达。
如果"被测量(真)值"本身存在"客观分散性",那么,它对"测量不确定度"的"贡献"将是"不可消灭的成份"---完美无缺的"测量"所得"测量结果"的"测量不确定度"就等于它。……或许可以将它称为"被测量(真)值"的"固有不确定度"/"本征不确定度",显然,"常量"的"固有不确定度"/"本征不确定度"为0。
csln 发表于 2019-6-11 21:59:31 | 显示全部楼层
【 本来就是不确定,再来一个不确定,还是不确定,或者说本来就是一个不确定,非要画蛇添足说还是另外一 ...
"不确定“是有”度"衡量的,这话极正确。所以我认为带有“不确定”的相对确定的量值的不确定度是有意义的,不确定的不确定度是没有意义的
真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内是有意义的,说明了只在此山中。3mm就也同时是真值的不确定度 没有任何意义,既不能说明在南山坡,更不能说明在草庐,这样的废话说多少次仍然还是云深不知处
 楼主| yeses 发表于 2019-6-11 22:45:20 | 显示全部楼层
我认为您的观点乱就乱在这里。“真值”恰恰是用测量手段得不到的不变的常数,“测得值”恰恰是用测量手段 ...
我的不确定就是不知道的意思,确定了的就是知道了的,知道了的事情不能说不知道,确定了的数值不能说不确定,只有不知道的事情不确定的数值才去研究其概率范围---不知道的程度---不确定度。
测得值给出了数值,却说不知道不确定测得值,合适吗?误差不知道,真值不知道,却不让说误差、真值的不知道的程度,我这几天用尽了所有的法子跟你们解释,但你们就在现有概念的频道上。
我们的确不在一个频道,你们是背诵规范教条,以它为基准说事;而我是退回到概率论重新审视不确定度的数学概念,我感觉除了李老师一人看懂了我在111楼给出的数学过程,其它人都好像不关心这个数学过程。
 楼主| yeses 发表于 2019-6-11 22:55:30 | 显示全部楼层
关于对"测量结果"中那个"测量不确定度"的所谓"归属"的认识,好像是真有您所"批判"的"观点"存在( ...
这些问题真需要从数学上重新清理一遍,核心问题是方差概念,把方差概念搞清楚了,不确定度概念才能搞清楚。有篇论文即将在一个国际数学会议出版,届时会拿来给您参考一下。
csln 发表于 2019-6-12 08:39:12 | 显示全部楼层
一个"被测量(的真)值"在"测量"前是"不确定"的,"测量"后还是"不确定",这对没有"数量"概念的人而言,可能是真"没意义"!  但是,您说这话应该不合适吧?……  一个"被测量(的真)值"在"测量"前是"不确定"的,"测量"后还是"不确定",这对没有"数量"概念的人而言,可能是真"没意义"!  但是,您说这话应该不合适吧?……"不确定"是有"度"衡量的!
"不确定"是有"度"衡量的! ,这话极正确,所以测量后给出还有不确定成分的测量者当下认为是“最真”的值,给出的不确定度是有意义的,如果只有一个区间,真值在区间内什么地方测量者自己都不能说得清,再来一个不确定度没有任何实用意义
真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内,已经是     只在此山中,云深不知处,  3mm就也同时是真值的不确定度。对真值存在的区间内去确定真值所在没任何实用的意义,既不能说明在“南山坡”还是“北山坡”,更不能说明是在“草庐”,纯粹是废话
njlyx 发表于 2019-6-12 09:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
一个"被测量(的真)值"在"测量"前是"不确定"的,"测量"后还是"不确定",这对没有"数量"概念的人而言,可能 ...
【  所以测量后给出还有不确定成分的测量者当下认为是“最真”的值,给出的不确定度是有意义的,如果只有一个区间,真值在区间内什么地方测量者自己都不能说得清,再来一个不确定度没有任何实用意义。】<<<  您这"表述"是什么意思呢?……是以为"我们认为测量不确定度漂浮着就好"吗?……这应该不是"我们"的观点,您搞叉劈了。……"我们"的理解是:"测量不确定度"是"测量结果"的一部分,它和"测量结果"中的另一部分---"测得值"(或称"[最佳][中心]估计值")一起,共同表达"测量者"给出的"被测量(真)值"的"可能取值范围"。…………"漂浮"着的所谓"测量不确定度"也许在"测量方案论证"阶段有一定的"指导"意义?
njlyx 发表于 2019-6-12 09:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
【  真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内,已经是     只在此山中,云深不知处,  3mm就也同时是真值的不确定度。对真值存在的区间内去确定真值所在没任何实用的意义,既不能说明在“南山坡”还是“北山坡”,更不能说明是在“草庐”,纯粹是废话 】<<<  您这纯粹是"歪批三国"了! 如果【真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内,已经是     只在此山中,云深不知处】,那【 3mm就也同时是真值的不确定度】是说"此山"以10.0为"中心"的"半径"是3mm!就这一次"结果"是"只在此山中"的"测量",谁告诉你还能"南山坡"、"草庐"?……那是下次、下下次更"精确"的"测量"给出的"测量结果"!
csln 发表于 2019-6-12 09:40:56 | 显示全部楼层
您的意思是大众的智商从真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内,看不出以10.0为"中心"的"半径"是3mm!这样的信息了?看不出山有多大?还得您再重复强调一次,至于您说那【 3mm就也同时是真值的不确定度】是说"此山"要说明山,那您自己能说服自己就好,您自己开心就好
要找的是人,您告诉别人山有多大!
已经有人告诉我就在这个山中,而且已经说了山有多大,你再告诉我一次山有多大与我找到人没有任何帮助,就是废话
njlyx 发表于 2019-6-12 10:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
您这纯粹是"歪批三国"了! 如果【真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内,已经是     只在此山中,云深 ...
      【 真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内 】已经是对"测量结果"的较完整解释(如果有必要加点说明的话,也许可以说"这只是测量者的"判定",实际未必一定如此"?),谁说过在实际应用中有了前面的表述,还要加上 【 3mm就是真值的不确定度】的说明?!
        现在是在"辩论":这3mm的"测量不确定度",究竟说它是"谁"的比较恰当?
        你认为【真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内 】的表述后面还要加什么不是"废话"的解释?……说【这3mm是10.0的"测量不确定度"】吗?---那您倒是说说这个不是"废话"的解释给出了什么对"应用者"有用的"信息"?
csln 发表于 2019-6-12 11:31:32 | 显示全部楼层
【 真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内 】已经是对"测量结果"的较完整解释(如果有必要加点说 ...
我认为如果没有对确定真值存在于以10.0为中心以3为半宽的区间内 更准确位置有意义的信息,再加诸如3mm是真值也好、是误差也罢的不确实度    都是废话,因为这口水话对方便使用、对测量结果的表达更清晰没有任何意义
现在是在"辩论":这3mm的"测量不确定度",究竟说它是"谁"的比较恰当?这东西就没有存在的意义,更谈不上对“谁”比较恰当
 楼主| yeses 发表于 2019-6-12 16:22:50 | 显示全部楼层
我觉得最好不再扯不确定度这个概念,因为他们遵守的是固有概念,以固有概念为基准谈事情,双方的出发点是不一样的,不在一个频道。我们认为不确定度是不确定量的不确定度,他们认为不确定度是确定量的不确定度,谁能裁判?
直接把问题拉回到数学上,把方差概念清理清楚或更好。误差的数学期望和方差?测得值的数学期望和方差?真值的数学期望和方差?只是在这种论坛上很难系统逻辑地一步步展开。
其实发表这种帖子就已经考虑到这个局面的,所以主帖只围绕测得值是常量还是随机变量来说事,后来的争议实际还是因为在这个主题上没有取得共识。
其实他们也说了误差存在某区间,真值存在于某区间的话,也的确是正确的,但他们就不承认这个区间叫误差的不确定度、那个区间就叫真值的不确定度。反正就是不承认,您还能有什么办法?
路云 发表于 2019-6-12 17:09:09 | 显示全部楼层
yeses 发表于 2019-6-11 02:45
我的不确定就是不知道的意思,确定了的就是知道了的,知道了的事情不能说不知道,确定了的数值不能说不确 ...
不知道测不到(或者说得不到)是完全不同的两个概念。某物的实际质量(真值)不知道,无论你测量还是不测量,也无论你是在什么时间,什么空间,什么测量条件,以什么测量方式测量,它都是实实在在客观存在,且固定不变的常量。所以它是确定的,不存在不确定度。并不是因为你不知道就不确定。正是因为测不准,所以任何测量所获得的具体“测得值”才有不确定性。所谓“测得值(经修正后)的不确定度”,指的就是该“测得值”作为“真值”的不能肯定的程度,通俗的表述就是:有多大的把握(包含概率)落在多大的范围(不确定度)内。
 楼主| yeses 发表于 2019-6-12 18:06:30 | 显示全部楼层
不知道与测不到(或者说得不到)是完全不同的两个概念。某物的实际质量(真值)不知道,无论你测量还是不测量 ...
真值的确如您所说是客观存在的,可以是恒定的(也可以不恒定),但恒定和确定不是一个意思,不确定度不是不恒定度。
不确定度可以是测量误差导致的,也可以是真值不恒定或定义不完整等导致,反正就是人(测量者)主观上不知道的程度,是主观色彩的东西。---我也只能把自己的思维解释到这个程度了。
这个表述我非常认同,“有多大的把握(包含概率)”这不就是主观不知道的意思吗?“测得值”作为“真值”的不能肯定不就是说真值不知道吗?测量的目的就是要确定测得值,确定了测得值却说它不确定,这本身就很拗口。
路云 发表于 2019-6-12 20:02:57 | 显示全部楼层
yeses 发表于 2019-6-11 22:06
真值的确如您所说是客观存在的,可以是恒定的(也可以不恒定),但恒定和确定不是一个意思,不确定度不是 ...
我并没有说恒定是确定的概念,与“恒定”对应的,是“不稳定度”的概念,而不是“不确定度”的概念。“不稳定度”自然由研究“不稳定度”的人去研究。人(测量者)主观上不知道的程度,都要通过实际的“测得值”数据表征出来,没有这些数据,也就不可能有不确定度。所以“不确定度”本就应该与这些“测得值”相关联。它定量表征的,就是这些“测得值”作为“真值”不能肯定的程度,而不是“真值”不能肯定的程度。“真值”是客观存在的、肯定的、确定的,只是你不知道,而你所获得的“测得值”,恰恰是带有偶然性、不确定性的。
某人的年龄有多大?你不知道并不代表此人的年龄不确定。张三猜他21岁,并说准确年龄有60%把握不超过±1岁(U601岁);李四猜他23岁,并说准确年龄有80%的把握不超过±3岁(U803)。两人的估计值(21岁、23岁),是不是都带有主观上不知道的贡献呀?怎么可能“不确定度”为0呢?而某人的实际年龄,根本就不因人(测量者)主观上不知道的程度而异,又哪来的不确定度。
我已经说了,“真值”不知道,并不代表“真值”不肯定。测量的目的是欲获得被测量的“真值”,而不是“测得值”。你只能说:因为你不知道,所以你无法确定某个确定的值(真值),而不是说你无法确定某个不确定的值(真值)。你有能力确定(或获得)的,恰恰是某一不确定度区间内的,某个具体样本值。以上这是我个人的理解。
njlyx 发表于 2019-6-13 06:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得最好不再扯不确定度这个概念,因为他们遵守的是固有概念,以固有概念为基准谈事情,双方的出发点是 ...
     您将"方差"与"不确定度"划等号,正是在强调"客观性"!……"方差"是表达"量的客观变动性"的"指标",大家都知道"常量"的"方差"为0!你在假定"被测量"是"常量"的前提下,如何能用"方差"的概念证明"被测量"的"不确定度"不为0呢?此路不通!
      承认"人"的"认识能力不足"的较实用解释是适当区分"方差"与"不确定度",前者表达"量"的"客观特性"(这是人们已有的"共识",不宜改变!),后者表达"人"对"量"的"认识程度"。对于有些"可直接观测"的"量",两者是一致的。但对许多"量"而言,二者并不一致!
      除非用"绝对"的"观点",认为这世界上根本就不存在"常量",您那"方差"与"不确定度"一一对应的解释才能贯通!
 楼主| yeses 发表于 2019-6-13 07:11:24 | 显示全部楼层
我并没有说恒定是确定的概念,与“恒定”对应的,是“不稳定度”的概念,而不是“不确定度”的概念。“不 ...
“测得值”作为“真值”不能肯定的程度,这句话没有问题。
但我把它说成:真值是测得值
不能肯定的程度,行不行?
你无法确定某个确定的值(真值),---没有错呀,所以我们要给出不能确定它的程度指标呀。
请问,在真值、误差、测得值三者之中,测量完成后,哪个的数值是确定的?哪个的数值是还没有确定的?
237358527 发表于 2019-6-13 08:15:37 | 显示全部楼层
太混乱了。。。。。。。。
不确定度 只是 , 测得值的区间分布而已 。 跟 真值 有什么关系 ?
为什么 会 把 不确定度 与 真值 联系起来?
csln 发表于 2019-6-13 08:32:32 | 显示全部楼层
但我把它说成:真值是测得值不能肯定的程度,行不行?
逻辑太强大了,本来就是说不通的一句话,还要倒过来说
看看路云先生的原话是什么:所谓“测得值(经修正后)的不确定度”,指的就是该“测得值”作为“真值”的不能肯定的程度,通俗的表述就是:有多大的把握(包含概率)落在多大的范围(不确定度)内。
路云 发表于 2019-6-13 09:13:51 | 显示全部楼层
但我把它说成:真值是测得值不能肯定的程度, ...
请看清楚我的原话,我说的意思是“测得值的不确定度”是“测得值”作为“真值”不能肯定的程度,并非“测得值”作为“真值”不能肯定的程度。您欲表达的意思是不是:“真值的不确定度”,就是真值是测得值不能肯定的程度。那我明确的告诉你,此话逻辑说不通。因为真值是确定的常数值,没有不确定度。而“测得值”是带有不确定性的具体值。
您之前的表述,都是说“真值”是不确定的值,所以您的逻辑我没法理清。如果您认为这句话没错,那么“你无法确定某个不确定的值(真值)”这句话是不是就是错的?
真值、系统误差两者,你测不测量它们都是确定的,只不过是你不知道、测不到而已。随机误差、测得值(或者说“真值的估计值”、“系统误差的估计值”)随着测量过程的完成,可以获得具体的值(注:我这里暂且不用“确定”一词表述),但该值是有不确定性的。不确定程度有多大,就需要用“不确定度”这一指标来定量表征,所以“不确定度”是与“测得值”相关联的。
njlyx 发表于 2019-6-13 13:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
可能有必要先区别一下 "量" 与  "(量的取)值"  的"概念"?………一般而言,"量"是定义在一个由无穷多个"时空点"构成的时空域上,理论上可以有无穷多个取值(对应无穷多个时空点),如果这无穷多个取值完全相等,则谓之"常量"。如果,你所关心的"量"只是"定义"在一个时空点上,也就是"只会取一个值",那说它是"常量"是没有意义的!只有"已知"("确定")和"未知"("不确定")可言。  对于我们通常关心的"量"(定义在"有限时空",有无穷多个取值),有"常量"可言,有"测量不确定度"可说,按现行"规范",两者并不"排斥"。……在认同"测量不确定度"内涵的情形下,也许不必太纠结些微不同的表述方式?
 楼主| yeses 发表于 2019-6-13 13:23:36 | 显示全部楼层
但我把它说成:真值是测得值不能肯定的程度,行不行?请看清楚我的原话,我说的意思是“测得值的不确定度 ...
您非要说真值是确定的常数,这我就真没法了。确定的常数是指给出了确定值的常数,测得值才是给出了确定值的常数,譬如测得值8844.43就是确定的常数,您不用管这个常数是怎么给出的,也不需要管将来别人测量是另外的常数,另外的常数也不影响当前的常数。
测量完成后,测得值、误差、真值都是恒定的,只有测得值具有确定的数值。
无论测量理论如何深奥,总不能最后把12345说成不是常数。
理解不了8844.43是一个常数,我真不知道再怎么解释了。各自保留吧。
GMT+8, 2026-4-6 03:44
