[多功能仪器] FLUKE744的直流测量100mV量程数值不稳是什么原因
tsubuan 发表于 2019-5-10 08:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用5522A校准744的直流电压测量功能时,100mV的量程数值跳动很大,最多变化到了个位数,未衰减(未稳定)指示器一直亮着。
其他量程就没有这种情况。
744是用电池供电的,没有使用室内的交流电源。
请问各位这是什么原因导致的?是设置的问题还是设备的问题需要返厂维修?
oldfish 发表于 2019-5-10 22:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
应该是744的通病
 楼主| tsubuan 发表于 2019-6-19 10:32:40 | 显示全部楼层
应该是744的通病
之前检过的744也跳动,但是没有这么严重,所以想问一下是不是我设置的问题,如果不涉及到设置,应该就是该块744的问题了。
谢谢回答。
oldfish 发表于 2019-6-19 15:39:31 | 显示全部楼层
之前检过的744也跳动,但是没有这么严重,所以想问一下是不是我设置的问题,如果不涉及到设置,应该就是 ...
没啥可设置的,744屏幕上会有个波形的标志,波形消失了就是稳定了,有问题的744波形很难消失
ESWOOD 发表于 2019-7-15 16:13:36 | 显示全部楼层
看看接线柱是否松动。
董工(F) 发表于 2019-7-23 10:40:23 | 显示全部楼层
这个很容易的,可拆开看一下。
GMT+8, 2026-4-6 03:09
