[数据] 请问各位老师:相对扩展不确定度表示时对齐问题
luoxianzheng 发表于 2019-5-16 09:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请问各位老师:相对扩展不确定度表示时测量估计值要和相对扩展不确定度的位数(去掉百分号,如相对扩展不确定度为0.06%,测量估计值是保留两位小数吗?若不保留两位,应该保留几位?依据?)对齐吗?
oldfish 发表于 2019-5-16 10:32:43 来自手机 | 显示全部楼层
你把测量结果也得告诉我们呀。一般来讲,Urel没有严格的“对齐”要求
都成 发表于 2019-5-16 12:05:26 | 显示全部楼层
绝对扩展不确定度=测量估计值×相对扩展不确定度,修约保留1—2位有效数字(最多为2位,首位为1、2的应取两位,首位为3、4的可取两位,其余可取1位)。
测量估计值与修约后的绝对扩展不确定度末位对齐。
路云 发表于 2019-5-16 21:26:56 | 显示全部楼层
对于相对扩展不确定度来说,测量结果应修约至哪一位,应根据具体的数值来定。如相对扩展不确定度为0.06%,估计值如果是100.****,根据不确定度的推算,该估计值的小数点后第二位已经是欠准数字了,所以估计值修约到小数后第二位就可以了。如果估计值是10.*****,根据不确定度的推算,该估计值的小数点后第三位才是欠准数字,所以该估计值应修约至小数点后第三位。
 楼主| luoxianzheng 发表于 2019-5-17 08:36:50 | 显示全部楼层
绝对扩展不确定度=测量估计值×相对扩展不确定度,修约保留1—2位有效数字(最多为2位,首位为1、2的应取两 ...
同意老师的观点!
mesureme2018 发表于 2019-5-17 11:34:43 | 显示全部楼层
绝对扩展不确定度=测量估计值×相对扩展不确定度,修约保留1—2位有效数字(最多为2位,首位为1、2的应取两位,其余可取1位)。
参看JJF1059.1的“5.3”,对于相对扩展张不确定度,标准上保留的均是两位有效数字。
1依根据相对扩展张不确定度计算绝对扩展不确定度;
2绝对扩展不确定度保留两位有效数字;
3再依据“测量估计值与修约后的绝对扩展不确定度的末位对齐”的原则,确定测量估计值的有效数字位数。
lwjconan 发表于 2019-5-17 15:01:45 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
GMT+8, 2026-4-6 03:14
