[辐射/热能] 如何确定红外线测温仪的发射率?
花落心底 发表于 2019-5-16 16:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,对于没有标明发射率的红外线测温仪大家是如何确定其发射率的?对于发射率为0.95的测量结果大家是如何修正的?
MZ知行合一 发表于 2019-5-16 17:39:19 | 显示全部楼层
说明书上一般都有,没有的默认是预设0.95
 楼主| 花落心底 发表于 2019-5-17 10:12:30 | 显示全部楼层
请问对于0.95的发射率你们是如何修正测量结果的?
danninggewu 发表于 2019-5-20 08:50:03 | 显示全部楼层
不同材料是不一样的,说明书上会标明的
刘耀煌 发表于 2019-5-20 09:02:59 | 显示全部楼层
不同材料是不一样的,说明书上会标明的
不只与材料有关,还与材料的表面状况有关
艳阳天6212 发表于 2019-5-21 08:42:44 | 显示全部楼层
主要是材料的表面状况有关
 楼主| 花落心底 发表于 2019-5-22 16:35:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,大家在对红外线测温仪检测完成后,对0.95的检定结果如何修正的?
jiaslqql 发表于 2019-6-9 22:16:41 | 显示全部楼层
红外线测温仪规程上有写转换的公式。
ndnpjlzxcds 发表于 2019-7-25 08:32:02 来自手机 | 显示全部楼层
只能说在中低温,发射率只是为了计算方便,若有直接的公式,那红外温枪就不会那么不准了
MZ知行合一 发表于 2019-7-25 09:19:27 | 显示全部楼层
仪器说明书上有的,一般默认0.95,有的可以从0.1调到1.0
以天下为己任 发表于 2019-7-25 10:55:17 | 显示全部楼层
仪器上发射率与事业情况
扎西德吉 发表于 2021-1-29 11:01:38 | 显示全部楼层
正常的话测温仪发射率是可以调整的,一般的黑体辐射源发射率都在0.998或者0.995左右,所以默认发射率是1,如果不能调发射率的话,那么是有公司进行换算的
随风飘散 发表于 2021-4-7 14:36:18 | 显示全部楼层
一般说明书有标,没有默认0.95
光风霁月大自在 发表于 2021-4-9 15:31:39 | 显示全部楼层
没有标明发射率的红外测温仪是属于三无产品,不能上市销售的,计量部门不能给予/也不能检定或校准。0.95发射率的红外温度计是根据修正表(国家院或黑体厂可以给出)进行修正使用。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
