[质量体系与标准] 有关计量检定/校准证书上的签字确认问题
wl565688 发表于 2019-5-17 15:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
外审专家让在计量检定/校准上用签字笔在上面进行签字确认,据本人了解计量检定/校准是不可再上面填加任何与检定/校准无关的东西。并和当地计量所沟通给出的答案也是不可以在上面进行填加签字的(除检定员、复核员、批准人)。
风风量 发表于 2019-5-18 08:06:18 | 显示全部楼层
你想说啥?确认?签字?语句不通顺
 楼主| wl565688 发表于 2019-5-18 13:17:31 | 显示全部楼层
你想说啥?确认?签字?语句不通顺
计量检定证书上可以用签字笔签字吗?
刘耀煌 发表于 2019-5-18 13:34:48 | 显示全部楼层
计量检定证书上可以用签字笔签字吗?
有何不可?
艳阳天6212 发表于 2019-5-19 22:44:04 来自手机 | 显示全部楼层
我们都是在校准证书上签字确认的
陈河 发表于 2019-5-20 09:06:46 | 显示全部楼层
如果理解没错,你指的是对仪器溯源证书的确认。1.确认是一定要的,哪怕是严格按标准来溯源的证书,是否满足客户的需求,也是需要确认的,因实际使用中对仪器的要求与标准对仪器的要求可能会有差异。  2.是否可以在证书上直接签定确认,则看审核专家的意见。有的说可以,有的说不可以。最好自己设计一个确认表单(包含:出证单位的资质,校准范围 、校准不确定度等一些关键参数),附在报告后面做确认并签核就行了。
绍兴院-李永招 发表于 2019-5-20 10:48:12 | 显示全部楼层
应该指的是溯源确认吧,只签字有什么用,要对证书给出的结果证明仪器是否符合检验用进行确认,包括范围,误差,等级等方面确认
lee1014888 发表于 2019-5-21 16:10:20 | 显示全部楼层
证书上的校准人、授权人,可以用手签也可以用电子签名
z320741 发表于 2019-5-22 16:19:53 | 显示全部楼层
证书上都应该有未经同意不得复印、涂改之类的话,所以是不可以的
GMT+8, 2026-4-6 17:48
