[数据] 有关检定数据记录和计算误差修约
luoxianzheng 发表于 2019-5-17 18:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老师!实际工作中这样做对吗?
1、读取(记录)的数据(不管是标准的还是被检器具的)小数点位置直接以分辨力为准(如果是数字指示表直接读取,如果是指针式按其分辨力读取);
2、误差计算时修约到被检计量器具准确度等级的十分之一位。
问题:准确度等级2级,是按2.0级算?还是按2级算?
真诚讨教!!!!
史锦顺 发表于 2019-5-17 19:16:27 | 显示全部楼层
       有效数字的概念适用于测量值,读数值、测得值、平均值等;误差范围、偏差范围、重复性、再现性、波动性等也要讲究有效数字。
       定义值、标称值、名义值、指标值等,都与有效数字的概念无关。
qdlx 发表于 2020-5-25 15:53:01 | 显示全部楼层
新入行好好学习
GMT+8, 2026-4-6 03:15
