[答疑互助] 再谈期间核查
规矩湾锦苑 发表于 2019-5-21 02:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  oldfish量友在《期间核查》主题帖(链接地址:http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... &extra=page%3D1)7楼复制粘贴的一级注册计量师教材(以下简称“教材”)402页有关确定期间核查“参考值”及“控制区间”的描述,如何理解这段描述非常重要,因为全国统考在即,特新开一个主题帖作如下解读供大家和oldfish量友参考:
  教材中所谓“参考值”,就是使用刚刚检定回来的被核查对象对选定的核查标准进行测量,从而得到的被核查对象的“原有测得值”,也就是我说的“档案值”,这个值名义上是被核查对象赋予核查标准的值,本质上却是被核查对象的“原有档案值”。因为我们的核查对象不是核查标准,不需要知道核查标准的任何值,因此,如果被核查对象的检定证书上还有修正值,这个被核查对象的“档案值”就还应该加上检定证书给它的修正值。这个“参考值”就是教材中的Ys。
  当被核查对象“按级使用”时,只要检定合格就不会超出其最大允差,所以JJF1033-2016的4.2.3条规定,控制区间的上下限应为参考值加减被核查对象的最大允差绝对值Δ,即教材所说的上限为Ys+Δ,下限为Ys-Δ。
  但有时被核查对象“按等使用”,按等使用的被核查对象只有“实际值”,没有最大允差,检定证书将给出实际值及其扩展不确定度U。按JJF1033-2016的4.2.3条规定,此时控制区间的上下限是“参考值”加减扩展不确定度U,参考值是Ys,所以教材中的上限为Ys+U,下限为Ys-U。只不过JJF1033使用了术语“修正值”,我们应该清楚检定规程往往不叫“修正值”而叫“偏差”。被核查对象的“修正值”或“偏差”的扩展不确定度,其实就是其“实际值”的扩展不确定度。
oldfish 发表于 2019-5-21 17:53:29 | 显示全部楼层
同意以上观点。。。。。
wangqihang 发表于 2019-5-21 22:49:27 | 显示全部楼层
同意,讲的蛮对的
路云 发表于 2019-5-22 09:19:03 | 显示全部楼层
规某人在原主题帖连谁是被核查对象,谁是核查标准都拎不清,居然另辟主题断章取义以偏概全的继续忽悠狡辩。既然涉及原主题,就应该交代清楚以下几点:
1、活塞压力计和数字压力计,谁是核查标准,谁是被核查对象?
2、有什么理由将数字压力计作为“核查标准”?
3、有什么证据证明数字压力计的稳定性要远优于活塞压力计?
没有以上这些前提条件,楼主的这番说辞,就是以偏概全的忽悠。
oldfish量友在原主题7楼晒出的截图中的第1部分“通用的期间核查方法”的最后一段说“如果确实不存在稳定的核查标准,实验室不能进行期间核查,此时可依据历年检定/校准证书的数据来绘制稳定性考核曲线,时间轴以检定/校准的周期为单位。”可这位规某人却是装瞎视而不见避而不谈。这种情况是“期间核查”吗?这分明是“稳定性考核”嘛。原主题fanyouzi量友给出的案例,我个人认为就属于这种情况。
在原主题中,oldfish量友说是“用活塞压力计核查数字压力计”,规某人说是“用数字压力计核查活塞压力计”,两种观点截然相反。现在规某人避开我上文第1点不谈,一番断章取义以偏概全的忽悠,两人的观点居然趋同。究竟谁核查谁呀?不免让人看了一头雾水。
mesureme2018 发表于 2019-5-22 09:54:18 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑先生的主题帖,很好地解释了教材中的Ys的计算问题。
但是教材上在此段内说的“修正因子”一词应该是“误差”吧?请规矩湾锦苑先生帮助确认一下,谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 00:36
