[真题复盘] 求大家给分析分析选项
滕州计量检定 发表于 2019-5-21 14:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
检 定人 员小 王对( 0~ 10)MPa、1.0 级 压力 表(按 引用 误差 定理,引 用值 为测 量范 围上限 值)进 行检 定,示 值误 差的 部分 检定 数据 见下 表。经 评定 ,示 值误 差的 扩展 不确 定度 均为0.02 MPa(k = 2) ,则 表格 中各 测量 点的 示值 误差 符合 性 判 定结 论是 ( )。
       标准值(单 位 MPa) 2.00  4.00  6.00  8.00
压力表读 数(单位 MPa) 1.96  3.94  5.92  7.60
A. 合格                          B. 6 MPa 点待定
C. 8 MPa 点不合格        D. 均不合格
求大家给分析分析!
 楼主| 滕州计量检定 发表于 2019-5-21 15:02:30 | 显示全部楼层
是不是每项的压力读数减掉标准值再除以标准值    与0.1Mpa比较?
zhatv 发表于 2019-5-21 15:11:13 | 显示全部楼层
选C吧!!!!
路云 发表于 2019-5-21 15:11:46 | 显示全部楼层
C。理由:示值误差的扩展不确定度U0.02MPa,小于压力表最大允差绝对值MPEV(10MPa×1.0%0.10MPa)的三分之一。故不考虑测量不确定度的影响,直接将检定结果与合格判据进行比较进行判定。
 楼主| 滕州计量检定 发表于 2019-5-21 15:42:16 | 显示全部楼层
选C。理由:示值误差的扩展不确定度U=0.02MPa,小于压力表最大允差绝对值MPEV(10MPa×1.0%=0.10MPa)的三 ...
还是你解析的透彻~我也算着是选C~网上的试题给的答案是A,所以迷茫了!
刘耀煌 发表于 2019-5-21 16:24:44 | 显示全部楼层
标准答案不标准,参考答案无参考价值,太坑人了
wangqihang 发表于 2019-5-21 22:51:58 | 显示全部楼层
这就是一道简单的符合性判断啊,选C啊
捷祥计量 发表于 2019-5-22 08:03:57 | 显示全部楼层
选C,标准答案确实坑人的
mesureme2018 发表于 2019-5-22 09:57:13 | 显示全部楼层
网上的答案请慎重使用!
mesureme2018 发表于 2019-5-22 10:20:10 | 显示全部楼层
同意路云的观点
选C。理由:示值误差的扩展不确定度U=0.02MPa,小于压力表最大允差绝对值MPEV(10MPa×1.0%=0.10MPa)的三分之一。故不考虑测量不确定度的影响。
直接计算每一点的测量误差,然后将测量误差与最大允许测量误差(正负0.10MPa)进行比较,大于最大允许测量误差者,判定为不合格。
azheng0598 发表于 2019-5-22 10:27:12 | 显示全部楼层
同意网上的答案确实确实坑
GMT+8, 2026-4-6 19:49
