[概念] 关于测量不确定度的数学模型
njlyx 发表于 2021-5-27 10:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2021-5-27 09:52
谢谢理解。
跟不明白"测量不确定度"实际含义的人辩论"测量不确定度"是没有意义的。
"示值"即便经过"修正",也不是"实际值"("实际值"的实质含义就是"真值"),还有"修正误差"("修正量的测量不确定度"表明还存在一个"中心估值为0,实际大小不能确定的修正量误差")。
njlyx 发表于 2021-5-27 10:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
除非相应的"测量不确定度"甚小,实用可以忽略不计。
路云 发表于 2021-5-27 22:03:07 | 显示全部楼层
"示值"即便经过"修正",也不是"实际值"("实际值"的实质含义就是"真值"),还有"修正误差"("修正量的测量不 ...
由于真值的存在且不可获得,个人认为,日常人们所称的“实际值”,严格地说应该叫“实际值的估计值”,或叫“真值的最佳估计值”。
关于“修正误差”的概念,我个人还是从“离散性”的思维角度去理解它,并不把它视为“偏移量(修正误差)”,即把它视为“修正不完善引入的不确定度分量”。是以“示值误差的估计值”为中心(即与“示值误差的估计值”相关联)的区间半宽度。
njlyx 发表于 2021-5-27 22:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
由于真值的存在且不可获得,个人认为,日常人们所称的“实际值”,严格地说应该叫“实际值的估计值”,或 ...
任何所谓"不确定度分量",其实都对应一个"不确定量"………一个"(中心)估计值"为0、概率取值范围由此"不确定度分量"表达的"量"。
njlyx 发表于 2021-5-27 22:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
同意,实际能用的都是"估计值"……与"想"用的之间相差一个由"测量不确定度"表达的"不确定(误差)量"。
FQ871JL 发表于 2021-5-27 23:08:54 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2021-5-28 08:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
"误差"、"偏移量"与"不确定度"不是平行的概念,"误差"、"偏移量"都可能有"不确定度"。
我说的所谓"修正误差"正是"修正量"中除了那个可修正的"确定成分"(即中心估计值)外剩余的"不确定成份"。
不宜将"误差"概念固化为能确定的"偏差"。
njlyx 发表于 2021-5-28 16:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
由于真值的存在且不可获得,个人认为,日常人们所称的“实际值”,严格地说应该叫“实际值的估计值”,或叫 ...
按"当前"的语境,在一般的表述或者定义中提到"xx 量值"、"xx的实际量值"、"输入量的值"、"被测量值"之类,指的都应该是"该量的真值"--所谓"真"不必说(不"真"的才要另加说明)。但是,除了一些"人类"可以直接观测、不会存在"观测误差"的"量"(譬如数显仪表的"显示量"之类),大部分量的"真值"是得不到,能用的都是"估计值",如您所言。两者,相差一个由"不确定度"表征的"不确定(误差)量"。
譬如"示值误差"的"定义":  示值与输入量值之差。……  "定义"中的"示值"、"输入量值",都应是指"真"值。其中的"示值",可以直接判读,没有"误差",读到就是"真"值;而"输入量值"则一般要由"标准器"提供---(=标准器的示值-标准器的示值误差,此"标准器的示值误差"是个"不确定量",由"标准器的测量不确定度"表征。)
njlyx 发表于 2021-5-28 17:00:58 来自手机 | 显示全部楼层
或许也有文献中将"估计值"称为"实际值"?但可能不大妥当,因为"实际"与"真",容易混淆,英译似乎同名你?
路云 发表于 2021-5-28 22:10:40 | 显示全部楼层
我说的所谓"修正 ...
不确定度是与测量结果相关联的参数,是定量表征测量结果分散性的非负参数。例如:误差的估计值E=-1.3,与该估计值相关联的不确定度U0.3。我个人对此U0.3所表达的意义的理解就是:表示误差的波动区间范围以约95%的概率,落在宽度为0.6不确定区间范围内,区间的中心位于-1.3。是基于区间的宽度(非负参数)的角度去理解,而不是基于偏移误差估计值(您所说的可修正的“确定成分”)多少(有方向性)的角度去理解。
njlyx 发表于 2021-5-28 22:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
不确定度是与测量结果相关联的参数,是定量表征测量结果分散性的非负参数。例如:误差的估计值E=-1.3, ...
我没有认为"测量不确定度"表征的"东西"里面有可以"修正"的"确定成份"………只是说那"东西"也是个"量",一个不能确定其具体值的"量"(只知道它的"中心估计值"是0,它的实际值有xx.x%的概率落在0±xx的范围内,可能是待在这范围内某个位置不动,也可能在这范围内"乱窜"……与您的理解没多大差别吧?),这个"量"也是可以称为"误差"的。………不宜将"误差"概念固化为"知道大小和方向"的"确定量","误差"作为一个"量",有"量"的共性---则可以有"不确定度"。
补充内容 (2021-5-31 10:01):
更正:
  --则可以...  -->  -- 可以
njlyx 发表于 2021-5-29 07:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
【 而不是基于偏移误差估计值(您所说的可修正的“确定成分”)多少(有方向性)的角度 】?
      我没有说过"测量不确定度"表征的"东西"与可修正的"确定成分"有关系。应该是误会了。
      我要表达的意思有两层:
      1.  "测家不确定度"表征的那个"东西"也是一个"量",一个具体值"以 xx.x%的概率落在0±uu范围内"的"不确定量"。被测量值就等于"(中心)估计值"加上这个"不确定量"的"值"。
      2.  "测量不确定度"表征的那个"不确定量"也是可以称之为"x误差"的,不宜将"误差"的概念固化为能给出具体值的确定量。
njlyx 发表于 2021-5-29 09:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
      我没有说 ...
     对于测量结果【 x=3.26±0.08,k=2 】,完全可以如下解读:
        x=  3.26   - (测量误差)e
     其中,【 e=0±0.08,k=2 】。
  …………由此大致可见"测量不确定度"与"测量误差"之间的关系。
     当人们说"某量 y有多个"不确定度"分量 u1、u2、… 、un"时,实质意味着:y有多个"不确定的成份"δ1、δ2、…、δn  ---
          y=y0+δ1+δ2+…+δn
  其中,y0=E(y),E(δ1)=E(δ2)=…E(δn )=0, u1=u(δ1)、u2=u(δ2)、…、un=u(δn )。
njlyx 发表于 2021-5-29 09:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
        x=  3.26   - (测量误差)e
当然,【 e=0±0.08,k=2 】只是"测量结果报告者"对"测量误差"e的"合理评估"结果。……实际的e只有"天"知道。…… "权威"核校结果:或许【 e=-0.02±0.04,k=2 】,或许【 e=0.01±0.05,k=2 】,……都"表明":"测量结果报告者"的"合理评估"靠谱。
路云 发表于 2021-5-30 11:55:07 | 显示全部楼层
      我没有说 ...
可能吧。我只是对您82楼的表述:我说的所谓"修正误差"正是"修正量"中除了那个可修正的"确定成分"(即中心估计值)外剩余的"不确定成份"。这句话的理解。
本主题讨论的“测量结果”,仅限于“示值(或测得值)Y”和“示值误差E”。那么“示值(或测得值)”的完整表述应该是Y±U,“示值误差”的完整表述应为E±U。对于同一测量过程的这两个测量结果,我认为他们的U是相等的,我只是将它视为以YE为中心的不确定区间半宽度。而您的表述,我总感觉是将U理解为“误差的误差(不确定部分)”。
对于测量结果【x3.26±0.08k2】,完全可以如下解读:
        x3.26-(测量误差)e
     其中,【e0±0.08k2】。
我觉得这里可能混淆了人为规定的“最大允许误差”与“测量不确定度”的概念。如果此处将“±0.08”视为人为规定的“最大允许误差e”,那么就不应该有“k2”。它只是人为规定的,0误差为中心的“误差极限”技术要求,而不是实际测量所获得的“实际误差估计值”。如果此处的0.08是实际测量所获得的“测量结果的不确定度”,那么它就是3.26为中心的不确定区间的半宽度。
当然,【e0±0.08k2】只是"测量结果报告者"对"测量误差"e的"合理评估"结果。……实际的e只有"天"知道。…… "权威"核校结果:或许【e=-0.02±0.04k2】,或许【e0.01±0.05k2】,……都"表明":"测量结果报告者"的"合理评估"靠谱。
不确定度是定量表征离散程度的参量,即便所得到的误差的估计值是-3.00+5.00,如果与之关联的“测量结果的不确定度”是0.040.05,这个误差估计值(-3.00或+5.00)的“可信度”同样也是靠谱的。只是“准确度”不靠谱。如果是进行修正测量,那么所获得的测量结果的“准确度”与“可信度”都靠谱。
我觉得“测量不确定度”的功能,就相当于“示值重复性”或“示值变动性”。
njlyx 发表于 2021-5-30 12:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
我没有说过"测量不确定度"表征的"东西"与可修正的"确定成分"有关系。应该是误会了。可能吧。我只是对您82 ...
看来,我们对"测量不确定度"的理解存在分歧。
各自的"理解"好像都表述清楚了?  ……
njlyx 发表于 2021-5-30 12:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
各自的"理解"好像都表述清楚了?  …… ...
跟着的一贴已经说明:【 e=0±0.08,k=2 】只是"测量结果报告者"对"测量误差"e的"合理评估"结果。…………根本不涉及从"应用要求"出发的所谓"最大允许误差"之类的东西。但这"0.08"与"经典(测量)误差理论"中的"极限误差"、"最大误差"之类(也是根据实验数据、相关信息,分析、计算出来的,没有"允许"之意)的"东西"是"类同"的,但现行"定义"显然更严谨。
njlyx 发表于 2021-5-30 14:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
【 不确定度是定量表征离散程度的参量,即便所得到的误差的估计值是-3.00或+5.00,如果与之关联的“测量结果的不确定度”是0.04或0.05,这个误差估计值(-3.00或+5.00)的“可信度”同样也是靠谱的。只是“准确度”不靠谱。如果是进行修正测量,那么所获得的测量结果的“准确度”与“可信度”都靠谱。】?
在"测量结果"中报告的"测量不确定度",不会(也不应该)"不包括"一个已知的"非0误差估计值"(对于"已知",但"不想修正"(认为不必要)的"非0误差估计值",其影响会"适当考虑在报告的测量不确定度中")。
【只是"准确度"不靠谱】的说法不好理解!
将"测量不确定度"与所谓"可信性"关联好像有很大市场? 但似乎很难站住脚:(中心)估计值+测量不确定度,共同框定了一个"被测量值的概率范围",这就是"报告者"所报告的一个"测量结果"。这个"测量结果"是否"可信"?应该是看这"测量结果"是否"正确"?应该不能由这"测量结果"的取值表明。( 所报告的"测量结果"是否"正确"可信的判定大概两法:1. 在相信"报告者"诚信可靠的前提下,考察其"做法"是否"正确" ; 2.  基于可信"公正方"的能力"认证。)………测量结果中的测量不确定度本身是不能表明什么"可信性"的。只有在已确认这"测量结果"可信的前提下,可能可以根据"设计要求"和"测量不确定度"判定这"测量结果"是否适用于"要求"的场合。
补充内容 (2021-5-31 10:03):
说明: 第2段的表述修正为 94#
njlyx 发表于 2021-5-30 17:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
【 不确定度是定量表征离散程度的参量,即便所得到的误差的估计值是-3.00或+5.00,如果与之关联的“测量 ...
在"测量结果"中报告的"测量不确定度",不会(也不应该)"不考虑"一个不修正的"非0误差估计值"的影响………对于"已知",但"不想修正"(认为不必要)的"非0误差估计值",其影响会"适当考虑在报告的测量不确定度中"。不然,应该在"被测量的(中心)估计值中予以修正"
njlyx 发表于 2021-5-30 17:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
在"测量结果"中报告的"测量不确定度",不会(也不应该)"不考虑"一个不修正的"非0误差估计值"的影响……… ...
按"正常"逻辑,"测量结果"中"剩下"的"测量误差"都是"(中心)估计值为0"的"不确定成分"……譬如 【e=0±0.08,k=2】,这是与"测量结果" 【x=3.62±0.08,k=2】对应的"测量误差"。
补充内容 (2021-5-31 13:36):
更正:
       3.62  -->   3.26
路云 发表于 2021-5-30 23:49:12 | 显示全部楼层
跟着的一贴已经说明:【 e=0±0.08,k=2 】只是"测量结果报告者"对"测量误差"e的"合理评估"结果。……… ...
跟着的一贴已经说明:【e0±0.08k2】只是"测量结果报告者"对"测量误差"e的"合理评估"结果。…………根本不涉及从"应用要求"出发的所谓"最大允许误差"之类的东西。但这"0.08"与"经典(测量)误差理论"中的"极限误差"、"最大误差"之类(也是根据实验数据、相关信息,分析、计算出来的,没有"允许"之意)的"东西"是"类同"的,但现行"定义"显然更严谨。
您在88楼用x3.26-(测量误差)e来解读测量结果x3.26±0.08k2,然后用e0±0.08k2来说明式中的(测量误差)e。但误差e的实际估计值有可能不是0,可能是【e=-0.05±0.08k2】,也有可能是【e+1.25±0.08k2】。
我认为“正确”与“准确”是两个不同的概念。仪器A的“示值误差”校准结果为E=-0.03U0.08;仪器B的“示值误差”校准结果为E=+1.03U0.08。假设两台仪器的“示值误差校准结果”都是由同一家校准机构在相同的人、机、法、环校准条件下测得的。很显然,上级机构给出的这两台仪器的“校准结果”的“正确”程度是一致的,不能说“A仪器的校准结果比B仪器的校准结果更正确”,但这两台仪器示值的“准确”程度却是不一样的,因为两者的“示值误差”不同。导致分别用这两台仪器,对同一被测对象(料)进行下一级不修正测量的结果,其“准确度”是不同的(因为两个测量结果的误差不同,但“测量结果的不确定度”是相同的)。如果是都进行修正测量,那两者的“测量结果”完全一致。即测量结果的实际“误差的估计值”都为0,“测量结果的不确定度”也相同。这就是修正测量与不修正测量的区别所在。尽管不修正测量将误差作为不确定度因素予以考虑,但无法保证最末一级的测量结果(所获得的量值),与国家基准所复现的量值保持一致,其各级测量结果的“误差”与“不确定度”自上而下逐级放大。
真正严格意义上的“校准”,每一级都是要进行修正测量的,所以它能保证最末一级的测量结果,与国家基准所复现的量值保持一致。所不同的是,各级“测量结果的不确定度”自上而下逐级扩大。
njlyx 发表于 2021-5-31 06:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
跟着的一贴已经说明:【e=0±0.08,k=2】只是"测量结果报告者"对"测量误差"e的"合理评估"结果。………… ...
      【e=0±0.08,k=2】是"报告者"在报告测量结果【x=3.26±0.08,k=2】时对(测量误差)e的"合理评估"结果。……e的实际值(真值,很有可能也是有"散布"的)只有"天"知道。
       如果"可信"的结果表明【e=-0.05±0.08,k=2】……那么,"报告者"报告的测量结果还有点"可信"---两者有点"相容";
       如果"可信"的结果表明【e=+1.25±0.08,k=2】……那么,"报告者"报告的测量结果便"极不可信"的---两者"完全不相容"!
       "测量不确定度"是"测量结果"的组成部分,没有说明"测量结果"的"可信性"的功能。
       "测量结果"暨"测量不确定度"是有认识主体的,"测量结果"的"可信性"通常与相应的认识主体有关。
njlyx 发表于 2021-5-31 08:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
【这个"测量结果"是否"可信"?应该是看这"测量结果"是否"正确"?】……… 此处的"正确",从"通俗"含义,与"计量"中的"正确度"术语不相关。较真可替换为"准确"。
    测量结果中的"测量误差"【 测得值(中心估计值) - 被测量值  】,与所用测量仪器的"示值误差"不是一回事。…… 前者一般包含"被测量值自身散布(变化)的影响"。
njlyx 发表于 2021-5-31 09:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
【这个"测量结果"是否"可信"?应该是看这"测量结果"是否"正确"?】……… 此处的"正确",从"通俗"含义, ...
89#中,所谓《 "权威"核校结果:或许【 e=-0.02±0.04,k=2 】,或许【 e=0.01±0.05,k=2 】》的含义:
    对同一被测量x,"权威"的核校测量结果为【 x=3.064±0.04,k=2】--- 表明"3.062"的那个"测量结果"的"测量误差"为【 e=-0.02±0.04,k=2】。
    对同一被测量x,"权威"的核校测量结果为【 x=3.061±0.05,k=2】--- 表明"3.062"的那个"测量结果"的"测量误差"为【 e=0.01±0.05,k=2】。
     与所用"仪器"的"示值误差"的校准结果不搭噶。
补充内容 (2021-5-31 13:35):
更正:
  3.064 --> 3.28       3.061 --> 3.25
补充内容 (2021-5-31 13:56):
更正:
  “3.062”  -->   "3.26"
ydf86 发表于 2021-5-31 09:30:46 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2021-3-30 01:42
  24楼问“两台同型号同规格的测量设备,一台重复性很好,另一台重复性很差,但两者的示值误差的平均值都 ...
学习,谢谢分享!
GMT+8, 2026-4-6 07:05
