[真题复盘] 多选题
szhlm 发表于 2019-6-21 09:22:04 | 显示全部楼层
我认为D是对的,二级资料有这样的题目!
ustbwh 发表于 2019-6-21 10:10:17 | 显示全部楼层
选项D正确,这种表述是可以的,注册计量师教材有范例
237358527 发表于 2019-6-21 10:24:37 | 显示全部楼层
对于 0 要不要带 单位 ,
个人认为,当 0 表示 无 的时候,可以不带单位,比如 0~1mm
但是 0 不表示 无 的时候,必须带 单位 ,比如 0℃~1℃ ,因为0℃不代表 没有温度
路云 发表于 2019-6-21 23:22:09 | 显示全部楼层
kings-wind 发表于 2019-6-20 03:19
这是考试,不是天气预报。先把量值和数字的定义搞清楚了,再来说考试的问题。没事可以看看检定规程里的范 ...
这里不是讨论量值的表达方式,而是讨论量值范围的表达方式。我没有说加括号的表达方式有错,而且也提供了什么情况下可以不加括号省略前面的单位符号的国家标准。你没有提供任何证据就将量值的表达与量值范围的表达概念混为一谈。有证据吗?以下截图是不是规程规范中的表达方式?
MZ知行合一 发表于 2019-6-22 12:46:08 | 显示全部楼层
对于 0 要不要带 单位 ,
但是 0 不表示 无 的 ...
这个答案我觉得说得过去
路云 发表于 2019-6-22 23:06:18 | 显示全部楼层
MZ知行合一 发表于 2019-6-21 16:46
这个答案我觉得说得过去
只要是表示范围,前后计量单位一致,不至于产生歧义,前面的计量单位就可以省略,且允许不加括号。这与是否为0没有任何关系。
zzy3018 发表于 2019-6-28 09:10:58 | 显示全部楼层
很多规程+规范中很多是选项D这样的表示的,但有些争议
路云 发表于 2019-6-28 11:16:23 | 显示全部楼层
现行的国家标准摆在那儿,有什么好争议的呢?但凡说不行的,没有一个拿得出证据。完全是受习惯思维的误导,将“量值和差”的表达与“量值范围”的表达混淆了。
zzy3018 发表于 2019-7-4 08:27:25 | 显示全部楼层
这种表述是可以的,注册计量师教材有范例
GMT+8, 2026-4-7 04:30
