[力值] JJG 539-2016数字指示秤中对使用中检验问题?
爱打篮球的叶问 发表于 2019-5-25 10:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 539-2016数字指示秤中对使用中检验没给出允差。97版说是首次检定允许误差的两倍。
2016版是怎规定的,请大圣指教!
流连 发表于 2019-5-26 09:34:23 | 显示全部楼层
取消了l对使用中检验是首次检定允许误差的两倍
临风听月 发表于 2019-5-26 11:06:13 | 显示全部楼层
没有写就是可以根据实际情况来定,比如提起使用中检查的计量监管部门,默认的还是首次检定允许误差的两倍,实在没把握就质询衡器技术委员会的专家。
断箭 发表于 2019-5-26 17:21:24 | 显示全部楼层
既然使用中检验没给出允差,那么使用中检验允差就要依照首检允差执行
237358527 发表于 2019-5-27 06:59:24 | 显示全部楼层
使用中检验 一般是指 检查铅封完好,外观有没有缺陷等,很少涉及 示值误差 这一项 。
stsfhfh 发表于 2019-5-27 08:17:06 | 显示全部楼层
取消了。因为在规程宣贯时编写规程的老师说了,这一项是监督执法部门的工作,考虑到他们不是技术方面的人员,就去掉了误差,只看外观
laohu110 发表于 2019-5-27 08:19:19 | 显示全部楼层
委员会秘书长说了,这一项是监督执法部门的工作,考虑到他们不是技术方面的人员,就去掉了误差,只看法制要求部分
行走的不确定度 发表于 2019-7-21 00:01:43 | 显示全部楼层
使用中检查已经没有称量部分的检查了
GMT+8, 2026-4-6 20:33
