[概念] 这道 题怎么答,求大神
jingbo007 发表于 2019-5-26 21:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
评审员在对某计量技术机构考核时,以一种比较熟悉的计量器具作为对象,开始
了现场考核工作。
1. 评审员在考核现场选取了一台已经完成校准的计量器具 A 作为样品,委托被考
核实验室进行检定。仪器收发室小刘告诉评审员,由于没有检定规程,本机构仅根据
计量器具 A 的国家计量校准规范开展校准工作,只能接受该仪器的校准委托。评审员
同意,并按照要求签署了校准工作委托单。
2. 评审员在观察计量人员小吴对计量器具 A 进行校准时,注意到实验室里的温度
计示值为 22℃,问小吴:“实验室的环境温度要求是多少?”小吴回答:“校准规范没
有规定环境温度的技术指标,我们实验室每天早晨 8 点开始工作时都会检查并记录环
境温度,一般都在 20℃左右,有时差 1℃或者 2℃也是正常的。”
3. 评审员问小吴:“能告诉我这台标准仪器的准确度等级吗?”小吴答:“我得查
一下相关文件,我记得不分等级,准确度是±0.3℃。我是操作员,只要确认仪器上有
绿色的合格标签,就可以按照培训的操作方法使用了。”
4. 评审员问:“你们的培训内容和校准规范一致吗?”小吴答:“一致。但校准规
范对操作方法的规定不细致。师傅根据我们实验室配备的仪器讲解怎么操作,从准备
样品到处理数据都教了。我们严格按照师傅教的方法操作。”
5. 评审员问:“在你出具的证书里,不确定度怎么计算的?”小吴答:“我直接引
用了建标报告中的不确定度。”陪同的实验室主任老李解释说:“我们在筹备这个项目
建标时,就根据现有的实验室条件和配备的计量器具进行了不确定度评定,评估了按
照校准规范开展工作可以达到的不确定度。只要环境条件在规定的范围内,标准设备
也是合格的,我们对校准结果的不确定度就不再进行评估了。”
6. 评审员问:“你们的操作过程有文件控制吗?”老李答:“因为有国家基准规范,
我们就没有编写自己的作业指导书。”
7. 评审员拿出计量标准的技术报告,问老李:“这个不确定度评定结果怎么验证
的?”老李答:“建标考核前我们和一个同样水平的检测设备进行了比对验证。”
8. 评审员问老李:“仪器更新合格标签的程序是什么?”老李答:“仪器按计划完
成周检后,我们按照新的证书日期和规定的复校周期,签发新的合格标签,并进行更
换。”
计量专业案例分析试卷 第 9 页(共 12 页)
9. 评审员注意到计量器具 A 现场试验的重复性比技术报告中的重复性数据大,问
老李应采取什么措施。老李解释,技术报告中重复性试验使用的是实验室自备的仪器,
比送校仪器的重复性会好一些,因此不需要采取措施
问题:
根据评审员通过观察和询问获得的信息,逐项对实验室的做法进行合理性评
判,并说明理由。
GMT+8, 2026-4-6 01:08
