[概念] 求解答 大神
jingbo007 发表于 2019-5-26 22:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)A 公司 2015 年 1 月建立了企业最高计量标准:F1等级砝码组计量标准装置,
测量范围 1mg~80kg。在未经授权的情况下,对本公司生产控制、贸易结算等用途的
几十台衡器进行检定。计划在 2019 年 1 月申请计量标准复查。
该装置主标准器是多组 F1 等级的砝码,每年送 XXX 校准公司溯源,其中一组砝
码的证书见图 6.1 和图 6.2。由于砝码为实物量具,以砝码历年的溯源数据绘成的稳定
性曲线图作为该计量标准的稳定性考核结果。由于该标准装置是利用实物量具开展非
实物量具的量值传递工作,所以重复性实验没有做。
图 6.1 砝码校准证书首页
XXX 校准公司
校 准 证 书
证书编号 XZ/L 2016090001 号
送 校 单 位 A 公司
器 具 名 称 砝码
型 号 / 规 格 2 kg
出 厂 编 号 见内页
制 造 单 位 B 砝码公司
XXX 校准公司
(校准专用章)
批 准 XXX
核 验 XXX
校 准 XXX
校准日期 2016 年 09 月 09 日
地址:XXX 市 XXX 路 300 号
网址:www.XXX.com
传真:55334422
电话:55334422
邮编:XXXXXX
邮箱:XXX@163.com
第 1 页/共 2 页
计量专业案例分析试卷 第 11 页(共 12 页)
图 6.2 砝码校准证书内页
(2)F1 等级砝码组计量标准装置技术报告(部分摘录)
A4 输入量的标准不确定度评定
本证书提供的测量结果仅对本次被校对象有效。 证书编号 XZ/L 2016090001
未经许可,不得部分复制本证书。
一、 本次校准所依据技术规范(代号、名称):
参照 JJG 99-2006《砝码检定规程》
二、 本次校准所使用的计量标准器具:
名称 测量范围 不确定度/准确度等级
/最大允许误差 证书编号 有效期至
砝码 1kg~20kg E2 等级 LL2014-0805 2016-07-13
电子天平 1kg~5kg a 级 JX-2016033769 2017-03-22
以上计量标准器具的量值可溯源至国家基准。
三、 校准的地点、环境条件:
地 点: 本公司实验楼 101 室
温 度: 20.5~21.5℃ 湿 度: 65 %
大气压: / kPa
四、 校准结果/说明:
出厂编号 标称质量 质量实际值(g) 扩展不确定度 U(k=2)
1 2 kg 2000.02 0.01
2 2 kg 2000.02 0.01
3 2 kg 2000.05 0.01
4 2 kg 2000.02 0.01
5 2 kg 2000.01 0.01
本组砝码符合准确度为 F1 等级的计量性能要求。
校准结果内容结束
第 2 页/共 2 页
计量专业案例分析试卷 第 12 页(共 12 页)
输入量的标准不确定度ui 主要来源于数字指示秤的测量重复性、偏载误差、分辨
力和标准砝码的溯源,各不确定度来源相互独立。
A4.1 测量重复性引起的标准不确定度分量 1 u 的评定
用 F1 等级砝码在重复性条件下对 ACS-3 型数字指示秤 200g 点进行 10 次连续测
量,得到测量列(单位:g):2000.5,2000.4,2000.5,2000.5,2000.5,2000.5,2000.5,
2000.4,2000.5,2000.4。以单次测量数据作为测得值。
表 6.1 示值误差不确定度评定汇总表
序号 标准不确定
度分量ui
不确定度分量
来源
分布
类型 输入量 包含因子 灵敏系数 标准不确定
分量值(g)
1 1 u 测量重复性 / / / 1
2 2 u 偏载误差 均匀 1g 1
3 u3 分辨力 0.1g 1
4 4 u 标准砝码 / 0.003g 2 -1
2kg 称量点 合成标准不确定度:uc=
2kg 称量点 扩展不确定度(k=2):U=
问题:
1. 指出(1)中 A 公司哪些做法不符合相关法律法规,给出正确的做法。
2. 指出(1)中砝码溯源证书存在的问题。
3. JJG539《数字指示秤》在 2016 年进行了修订,公司应采取什么应对措施?
4. 根据技术报告摘录内容完成表 6.1,填入答题卡相应表格内,并给出计算过程。
zys0804 发表于 2019-5-28 09:02:37 | 显示全部楼层
1.①公司内贸易结算衡器属于强检器具,该公司未经授权进行强检,违反计量法,正确做法:建标时申请授权内部强检或者将强检器具送至法定机构检定,②该F1等级砝码为企业最高标准,属于强检计量器具,不能送至校准公司校准,应送至法定或授权机构检定溯源。③未做重复性试验,已建计量标准每年至少进行一次重复性试验,并且结果要满足检校结果测量不确定度要求。
2.标准器那里:E2等级砝码有效期超期,电子天平按ⅠⅡⅢⅣ分,a级是什么?
3.肯定先把规程更新的内容了解清楚,人机料法环是否满足要求,相应的原始记录、重复性试验、作业指导书是否需要修改。
4.重复性先用贝塞尔公式得到,注意看题中说的是以单次测量数据作为测得值,那么重复性引入的标准不确定度不用除以根号10,偏载误差、分辨力这些均匀分布,除以更好3得到,标准砝码引入的标准不确定度用U/k,最后用灵敏系数乘以标准不确定度得到标准不确定度分量,合成得到结果。
GMT+8, 2026-4-6 06:13
