[生理参数] 心电图机的检定
yifanyixiu 发表于 2019-5-27 14:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
心电图记录
心电图记录
大家帮忙看下波段本身有什么问题
ycg402 发表于 2019-5-28 11:32:32 | 显示全部楼层
有噪声,阻尼调节下。。
 楼主| yifanyixiu 发表于 2019-5-29 11:13:41 | 显示全部楼层
加个好友 向您学习下
xg西瓜 发表于 2019-10-16 17:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
调好了没?怎么调?
moonkai 发表于 2019-10-17 08:49:09 | 显示全部楼层
调好了没?怎么调?
阻尼的调节
(1)将记录开关置STOP,并将导程恢复至TEST位置。
(2)重新启动START开关,用mv开关打毫伏标压。
(3)观察记录到毫伏标压信号,调整主放大电路板上的阻尼调节电位器VR304,使方波上升下降沿处既不出现过冲又不圆钝为止。
几点说明:
1、上述技术指标当仪器出厂时生产厂家已统一通整好,因此除有特殊情况外一般不要擅自调整。当确认仪器有故障或因更换元件必须调整时要由修理技术人员进行调整
2、调整时所用仪表精度要高。如调整电池充电电压时讲到要用数字式电压表。有些数字式电压表误差较大,或因干电池用久,计数不准确,就不应再用这种电表。
3、调整原则是更换哪一部分电路的元件后要调整该电路部分的有关参数,例如更换了主放大电路板上的Ic301,如果灵敏度、阻尼、极限等项参数有改变就要对该电路中的增益、阻尼、极限电位器进行调整达到最佳参数。如果因更换了前置放大电路板上的放大集成块或光电耦合器件使整机灵敏度发生改变,你采用调整主放大电路上的增益控制电位器来解决。虽然也能调整到使记录幅度正常,但这种方法是错误的。这样顾此失彼,CRO信号输出插座上的输出就不符合技术标准了,正确的方法是要在前置放大电路板上对电平零位和增益进行重新调整。如果换件后技术参数没有发生改变,当然就无需进行调整了。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
