[二次仪表] 温控表校准时的环境条件
smile舞狼 发表于 2019-5-27 17:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 617里规定的环境温度为(20±2)℃,0.5级及1.0级的环境温度为(20±5℃),但温控表通常在厂房内,环境温度不可控,很难达到规程要求的范围,这种情况下应该怎么处理?
MZ知行合一 发表于 2019-5-28 08:48:41 | 显示全部楼层
灵活处理,开空调
yjwyj 发表于 2019-5-28 08:58:31 | 显示全部楼层
要达到温度条件还是要空调才得行。
八阿哥万福 发表于 2020-1-11 14:04:05 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
大行动家 发表于 2020-3-9 16:35:47 | 显示全部楼层
个人认为规程中提出这一环境要求是在于对电测设备对环境温度的额定工作条件上,由于现场环境并不理想,个人建议校准器应该在工作环境中开机恒温10分钟以极大可能降低实际环境温度与校准器内补偿温度的误差。
格非 发表于 2020-3-10 23:41:45 | 显示全部楼层
现在使用这个JJF 1664-2017 温度显示仪校准规范比617方便
15966500120 发表于 2020-4-16 13:51:09 | 显示全部楼层
这是检定环境条件。现场尽量让温度接近或达到这个温度。问题是绝缘电阻、绝缘强度这些项目现场也是现场做吗?如果不是的话,不符合检定规程后续检定的项目要求,应该只能出具校准证书。校准证书需要做的工作就比较多,考虑各方面因素带来的不确定度。
greenmango369 发表于 2020-5-6 10:27:27 | 显示全部楼层
配空调,并进行温度修正。
GMT+8, 2026-4-6 06:55
