[质量控制与改进] 示值超差时可以认为带上修正值使用时是合格的吗
猫仙猫神猫圣 发表于 2019-5-28 15:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
某仪器送检后,证书上有给各点的修正值,但是示值误差是超过最大允许误差的要求了,我在证书确认时可以认为带上修正值使用时该仪器是合格的吗?
237358527 发表于 2019-5-28 16:11:08 | 显示全部楼层
如果是检定,肯定是不允许继续使用的,
如果是 校准 ,可以 根据实际情况酌情使用,比如,该仪器的示值 稳定性,重复性,线性等计量技术指标符合要求不,否则不建议使用。
梦中雪 发表于 2019-5-28 17:32:40 | 显示全部楼层
这个要看你们的使用要求,有些就算超出了校准规程的允差,但还是在日常使用允差内的,可以不加修正值,直接判合格来使用,如果也超出了日常使用允差,在做计量确认时,在确认结果那里可以备注说加修正值使用,然后后续使用时,在测试原始记录中记得加入修正值。
hblgs2004 发表于 2019-5-28 20:18:31 | 显示全部楼层
一般不建议那样使用,因为1.常用仪器都不是很贵换个新的更保险些;2.容易出错稍不注意忘了修正了就会出现错误的结果,有些错误结果后果是很严重的,损失可不是几台表的价值。
陈河 发表于 2019-5-29 09:47:22 | 显示全部楼层
一般来讲,针对示值误差已超出最大允差的仪器,均判定不合格(是否合格不是按修正后的值来判定)。如果用户实际使用时不需要这么高的准确度,也可以放宽允差限后再做判定,最好配一个放宽说明(含使用要求,放宽到多少等)并请相关负责人签字。当然前提条件是仪器够稳定,否则,建议换新吧
danninggewu 发表于 2019-5-29 14:02:26 | 显示全部楼层
要看重复误差的,示值误差究竟是怎么分布的,重复精度很高你带修正值用就可以了
大青蜂 发表于 2019-6-1 10:44:08 | 显示全部楼层
假如是检定的,肯定不行了,假如是校准的,看你们具体情况,证书上可以不用修正值,直接给出实测值,然后你们企业看情况,觉得超差也没问题,不影响使用,或者产品精度很粗的,那就继续用
GMT+8, 2026-4-6 13:37
