JJG913-2015浮标式氧气吸入器检定遇到的问题
moonkai 发表于 2019-5-28 22:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定氧气瓶用吸入器时发现大量市场上的吸入器无法按规程检测安全阀排气压力和潮化瓶耐压,原因是安全阀体上没有可以调节压力的调节螺丝来把工作压力调到0.3~0.4MPa,我发现只有上海医疗器械股份有限公司的YX11B符合规程要求可以检测这2个项目,其他的都不行。想请教各位老师同行是如果解决这一问题的?谢谢
237358527 发表于 2019-5-29 14:41:07 | 显示全部楼层
如果你是做检定的,那还是要按照检定规程的要求来做的,不行就判定 不合格 ,而不是 糊弄过去
 楼主| moonkai 发表于 2019-5-29 19:25:20 | 显示全部楼层
根据我对氧气吸入器的理解,我认为可以外接一个氧气减压器,把氧气压力调节至0.4MPa,然后接到被检氧气吸入器的进气口,通过这种手段实现检测。不知道老师您觉得怎么样?也欢迎同行批评指导.
GMT+8, 2026-4-7 12:50
