[真题复盘] 2018年一级的一道题
20100723yyt 发表于 2019-5-30 16:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
16题哪位老师给解答一下啊
刘耀煌 发表于 2019-5-30 16:35:53 | 显示全部楼层
应该A对,依据是JJF 1059.1-2012 4.3.3.4的a款
oldfish 发表于 2019-5-30 18:14:52 | 显示全部楼层
三角分布,等宽的矩形合成后是三角分布,这是一个卷积的过程,如果不理解记住就好。
李修强 发表于 2019-5-31 08:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
请参考书上的说明。
刘耀煌 发表于 2019-5-31 08:49:57 | 显示全部楼层
请参考书上的说明。
两个均匀分布合成是三角分布,但这是5个,就算每两个两个合成后也是三角分布,那两个三角分布再合成还是三角分布吗?再与一个均匀分布合成还是三角分布?
刘耀煌 发表于 2019-5-31 08:52:23 | 显示全部楼层
三角分布,等宽的矩形合成后是三角分布,这是一个卷积的过程,如果不理解记住就好。 ...
如果只是两个输入量,两个等宽均匀分布合成是三角分布,但这是5个等宽均匀分布,应该等效于 两个等宽三角分布和一个均匀分布合成,结果还是三角分布?
百变大咖 发表于 2019-5-31 08:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
是不是可以递推理解,前两个合成一个,继续与后边的合成,一直是两个,这就和1059一致了
刘耀煌 发表于 2019-5-31 09:32:47 | 显示全部楼层
是不是可以递推理解,前两个合成一个,继续与后边的合成,一直是两个,这就和1059一致了 ...
也不一致,两个合成之后是三角分布,三角分布再与矩形分布合成也不是三角分布了吧
10532538 发表于 2019-5-31 09:41:24 | 显示全部楼层
相同的均匀分布之和是三角分布,不相同的均匀分布之和是梯形分布
刘耀煌 发表于 2019-5-31 09:55:26 | 显示全部楼层
JJF 1059.1-2012的相关内容
oldfish 发表于 2019-5-31 11:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是两个输入量,两个等宽均匀分布合成是三角分布,但这是5个等宽均匀分布,应该等效于 两个等宽三角 ...
抱歉我之前说错了,应该是很接近正态分布,按说三个矩形分布就应该接近正态分布了
刘耀煌 发表于 2019-5-31 12:05:36 | 显示全部楼层
我不会数学推导,用excel做了个图,ABCDE五列是用RAND()函数做的随机数,F列是五个随机数之和,用frequency函数做出直方图
拔剑四顾心茫然 发表于 2019-5-31 12:34:20 | 显示全部楼层
学到了!!!!!!!!!!!!
百变大咖 发表于 2019-5-31 12:38:09 来自手机 | 显示全部楼层
但答案好像是三角
rongjing18180 发表于 2019-5-31 12:44:50 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2019-5-31 13:23:59 | 显示全部楼层
同样方法做了10个等宽均匀分布之和和2个均匀分布之和的直方图
yudw 发表于 2019-5-31 15:18:42 | 显示全部楼层
学到了长知识
carol511 发表于 2019-6-2 01:23:09 | 显示全部楼层
肯定是正态分布啊 选A
caddiezhao 发表于 2019-6-11 17:16:31 | 显示全部楼层
牛人真多呀
GMT+8, 2026-4-6 17:37
