[数据] 求大神指导思路,非常感谢
jingbo007 发表于 2019-6-1 22:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
某技术机构承担了一项检定规程的制定工作。
(1)审定时提交的报审资料有:检定规程报审稿、编写说明、不确定度评定报告
和试验报告(含所使用计量标准器具的溯源证书)。所提交的检定规程报审稿(以下简
称规程)的内容包括:封面、扉页、目录、引用文件、术语和计量单位、计量性能要求、
通用技术要求、计量器具控制和附录。
(2)规程中规定
① 计量标准器采用数字电压表,最大允许误差为±0.1%;
② 直流电压的检定方法:使用数字电压表对被检直流电压源输出电压进行测量,
以单次测量数据作为测得值;
③ 被检直流电压源的最大允许误差±0.6%。
(3)不确定度评定报告(以下摘录为原报告内容)
① 采用符合规程规定的数字电压表对直流电压源开展检定。
② 对标称值 10V 点重复测量 10 次,数据如表 2.1 所示。
表 2.1 重复性测量数据
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
测量数
据(V)
10.021 10.029 10.022 10.017 10.025 10.034 10.028 10.021 10.019 10.015
平均值 x  10.0231
实验标准偏差 s  0.0059
重复性引入的标准不确定度: / 10 0.0059 / 10 0.002 u1  s  
③ 数字电压表测量不准引入的不确定度: 0.05%
2
MPE
u2r  
对于标称值为 10V 的测量点,u2  0.005V
④ 合成标准不确定度:因为其他不确定度分量很小,可忽略,所以
0.0054V 2
2
2
uc  u1  u 
扩展不确定度:U  2uc  0.011V
⑤ 结论:
被检直流电压源的最大允许误差为±0.6%,即对于标称值为 10V 的测量点,MPE
为±0.060V。扩展不确定度 0.011V 满足小于被检计量器具最大允许误差绝对值 1/3 的
要求。
(4)利用经溯源的数字电压表和直流电压源(溯源数据分别如表 2.2 和 2.3 所示)
进行试验,验证检定方法的不确定度。
计量专业案例分析试卷 第 3 页(共 12 页)
表 2.2 数字电压表溯源数据
示值/V 最大允许误差 参考值/V 不确定度(k=2)
10.000 ±0.1% 10.00561 0.02%
表 2.3 直流电压源溯源数据
示值/V 最大允许误差 修正值/V 不确定度(k=2)
10.000 ±0.6% 0.015 0.01%
试验报告中,使用数字电压表检定 10V 直流电压源的试验数据如表 2.4 所示。
表 2.4 试验数据
示值/V 参考值/V 不确定度(k=2)/V
10.000 10.025 0.011
注:不确定度数据为制定规程所编写的不确定度评定报告中的结果。
问题:
1. (1)中提交的审定资料是否齐全?说明理由。
2. (1)中检定规程报审稿中缺少哪些内容?
3. (3)中存在哪些错误?说明理由。
4. (4)中试验所用示值电压表是否满足检定规程要求?说明理由。
5. 利用已知的条件和计算结果,采用归一化偏差验证不确定度评定结果,列出计算结果
GMT+8, 2026-4-6 07:04
