[答疑互助] 看看这道题K选几
李光阳 发表于 2019-6-2 11:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 李光阳 发表于 2019-6-2 11:24:22 | 显示全部楼层
怎么微信发图片,我没发过,谢谢指点。
大青蜂 发表于 2019-6-2 11:41:27 | 显示全部楼层
????图片呢
 楼主| 李光阳 发表于 2019-6-2 11:44:51 | 显示全部楼层
我发不好,没发上去,不好意思,怎么发微信图片。我怎么发不上去啊
大青蜂 发表于 2019-6-2 11:48:38 | 显示全部楼层
上传图片?
 楼主| 李光阳 发表于 2019-6-2 11:59:33 | 显示全部楼层
 楼主| 李光阳 发表于 2019-6-2 12:00:23 | 显示全部楼层
 楼主| 李光阳 发表于 2019-6-2 12:02:15 | 显示全部楼层
31题,为什么K取2?
大青蜂 发表于 2019-6-2 12:03:01 | 显示全部楼层
虽然我不知道你说什么题目,但是你可以看看1级教材238页,除以根号3的,那是均匀分布
bgsi 发表于 2019-6-2 17:43:03 | 显示全部楼层
被测量受很多相互独立的随机影响量的影响,这些影响量变化的概率分布各不相同,但各个变量的影响均很小时,被测量的随机变化服从正态分布,故K取2
李修强 发表于 2019-6-2 19:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
请参考,是不是这样。点‘文档’
 楼主| 李光阳 发表于 2019-6-2 20:40:41 | 显示全部楼层
自然X3取主导作用,那么结果的分布判定为什么不能按照X3的分布来取K的值,即矩形分布K=根号3呢,如果是考试我肯定选K=根号3.
大青蜂 发表于 2019-6-3 09:29:39 | 显示全部楼层
自然X3取主导作用,那么结果的分布判定为什么不能按照X3的分布来取K的值,即矩形分布K=根号3呢,如果是考试 ...
现在看到图片了。求大大解释。但是假如我做的话,我一般选正态分布,然后再选均匀分布
oldfish 发表于 2019-6-3 15:16:15 | 显示全部楼层
31题,为什么K取2?
个人观点,供参考:
理论上说,测量结果最终应该接近服从均匀分布(X3优势较大),那么k应该取根号3,U=uc*1.732=26.34,如果答案中有27,我应该会选,但是答案中是26,我觉得可能会有点问题,毕竟把U舍位修约不太稳妥,而且还是取了k值较小的均匀分布。
如果不考虑测量结果的分布,直接取k=2,属于大家默认的常规做法,没太大问题。
不过,这个题目,我觉得还是有些争议。
大青蜂 发表于 2019-6-3 15:27:54 | 显示全部楼层
个人观点,供参考:
理论上说,测量结果最终应该接近服从均匀分布(X3优势较大),那么k应该取根号3,U= ...
你的意思是说,假如k选根号3的话,答案是27,四个选项中没有这个答案,k选2的话,答案就有31,所以选31?假如这不是选择题呢?我们是不是依然要选根号3?
oldfish 发表于 2019-6-3 15:37:33 | 显示全部楼层
你的意思是说,假如k选根号3的话,答案是27,四个选项中没有这个答案,k选2的话,答案就有31,所以选31? ...
是的。
我个人认为,如果不是选择题,k选1.732或2都应该可以,选2的话比较稳妥,选1.732也有理由。不确定度本身就是有很多“不确定”因素的,所以评定过程没有绝对的“正确”和“错误”,大体能说得通就可以,不用太过较真儿。
至于考试,我觉得对于有争议或模棱两可的题目或概念一般都会避免。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
