[答疑互助] 选择题
大青蜂 发表于 2019-6-3 11:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大帮我看看为什么D不正确?1级教材113页那个仪器的测量不确定度
计量小哈 发表于 2019-6-3 14:45:49 | 显示全部楼层
这个题是多选吧?我觉得A和D都对
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-3 14:47:06 | 显示全部楼层
这个题是多选吧?我觉得A和D都对
单选题,答案是D
oldfish 发表于 2019-6-3 14:59:22 | 显示全部楼层
15题应该选D,让选正确的,D没问题。
A不严谨,应该除了原级计量标准外
B不对,一般都是由某些文件中给出
C不对,好像国标中一般没有
计量小哈 发表于 2019-6-3 15:03:00 | 显示全部楼层
15题应该选D,让选正确的,D没问题。
A不严谨,应该除了原级计量标准外
这个答案是正确的 A得除原级测量标准采用的其他方法外
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-3 15:08:47 | 显示全部楼层
15题应该选D,让选正确的,D没问题。
A不严谨,应该除了原级计量标准外
其实有句话搞不明白。
“除原级测量标准采用其他方法外,仪器的不确定度是通过对测量仪器或测量系统校准得到的”
【仪器】是指什么?【测量仪器】是指什么?
oldfish 发表于 2019-6-3 15:19:03 | 显示全部楼层
“仪器的不确定度”是个专用名词,1001中有的,就是指所用的测量仪器所引入的不确定度分量。
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-3 15:34:57 | 显示全部楼层
“仪器的不确定度”是个专用名词,1001中有的,就是指所用的测量仪器所引入的不确定度分量。 ...
那后面写的“测量仪器”是指什么?高一级的标准吗?
oldfish 发表于 2019-6-3 15:42:14 | 显示全部楼层
不是高一级的。
这里面的“仪器”和“测量仪器”是同一个仪器呀。
“仪器的不确定度”是所用的“测量仪器”引起的不确定度分量。“仪器的不确定度”是通过对该仪器校准得到的。
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-3 15:50:05 | 显示全部楼层
不是高一级的。
“除原级测量标准采用其他方法外,仪器的不确定度是通过对测量仪器或测量系统校准得到的 ...
除原级测量标准采用其他方法外,这句话是什么意思呀?
oldfish 发表于 2019-6-3 16:07:39 | 显示全部楼层
原级测量标准,我认为就说国家基准,但也有人说不是。你可以看看JJF1001中的8.4.
刘耀煌 发表于 2019-6-3 16:11:14 | 显示全部楼层
一般校准没有给测量仪器的测量不确定度的吧,只给校准结果的不确定度。校准过程测量次数一般都不多,不会去计算 A类不确定度
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-3 16:15:33 | 显示全部楼层
原级测量标准,我认为就说国家基准,但也有人说不是。你可以看看JJF1001中的8.4. ...
除了原级标准只能采用其他方法(原级标准的不确定度不能通过对原级标准校准得到),其他所有的测量仪器和标准之类的都可以通过校准得到,这句话是这意思吗?
oldfish 发表于 2019-6-3 16:19:22 | 显示全部楼层
除了原级标准只能采用其他方法(原级标准的不确定度不能通过对原级标准校准得到),其他所有的测量仪器和 ...
嗯那,是这个意思~
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-3 16:21:36 | 显示全部楼层
嗯那,是这个意思~
嗯嗯,好的,谢谢了。半路出家学计量,很多问题都不懂,学起来也比较难,幸亏有你们各位大大耐心教导
tianqin 发表于 2022-5-27 09:37:24 | 显示全部楼层
计量标准考核里面有这句话。
增增增 发表于 2022-8-28 15:15:36 | 显示全部楼层
15题应该选D,A不严谨,可通过检定校准,或直接通过最大允差导出
Z454966684 发表于 2022-9-3 17:59:23 | 显示全部楼层
就是这一段
GMT+8, 2026-4-6 09:19
