企业所有的设备校准一定要CNAS证书么?检定证书不行么?
半把卡尺 发表于 2019-6-3 11:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间我们公司进行16949新版认可,我们的一些证书是计量单位给开的检定证书或校准证书(未进CNAS项,但有质监局授权的检定和校准资质),请问这样是可接受的么??
另在16949新版要求7.1.5.3.2中要求“实验室应通过ISO/IEC17025或国家等效的认证”,请问“国家等效的认证”是指什么??是计量法定认可资质或计量检定/校准建标资质么?
 楼主| 半把卡尺 发表于 2019-6-3 14:09:13 | 显示全部楼层
哪位大神帮解答下
DSDNF 发表于 2019-6-3 17:13:28 | 显示全部楼层
咋也不知道,咋也不敢问呀
天真的石头 发表于 2019-6-3 18:51:05 | 显示全部楼层
直接回答你   如果是建标项目即 质监局授权的检定和校准资质  是完全可以的!
xinz117 发表于 2019-6-4 09:01:12 | 显示全部楼层
直接回答你   如果是建标项目即 质监局授权的检定和校准资质  是完全可以的! ...
碰都不懂的老师再多的理也论不清,所以现在我司做法是同批不同类型的量具得送到不同的有CNAS认可项的计量机构,非常麻烦。
 楼主| 半把卡尺 发表于 2019-6-4 14:40:42 | 显示全部楼层
我就是一直在16949那句“国家等效认证”上,不知道啥样算等效,该问谁能准确给出结论
午夜雪 发表于 2019-6-6 15:26:12 | 显示全部楼层
我认为等效国家标准,可能是指2个方面吧,一个国内经授权的计量检定机构出具的检定证书,另一个国外认可机构出具的带logo的校准证书如UKAS\NVLAP等
ruler1985 发表于 2019-6-14 10:01:40 | 显示全部楼层
可以的,检定时可以要求检定机构在证书上附上不确定度
zhoujidai 发表于 2019-6-14 11:19:04 | 显示全部楼层
计量单位给开的检定证书或校准证书有合法的量值溯源性,而CNAS认证是属于自愿的认证,不具有强制性。
zkq0811 发表于 2019-6-14 18:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
找出具证书的单位,让他提供地方标准证书上校准项目表即可。
jiochou 发表于 2019-6-14 22:04:51 | 显示全部楼层
检定证书上面都没有CNAS标志
li80520066 发表于 2020-3-10 14:29:38 | 显示全部楼层
CNAS只是认可,CMA是国家认证,只要有CMA就属于国家认证的,可以溯源到国家计量基准的,没有CNAS是完全可以的,而且16949中给定的只是符合过了CNAS的满足实验室要求而已
likunpeng 发表于 2020-3-10 14:52:33 | 显示全部楼层
主要可能是CNAS没有的话就没有了国际互认这件事。
bin3387 发表于 2020-3-16 22:22:05 | 显示全部楼层
国内检定是高于校准的
sxxylz 发表于 2020-4-9 15:36:58 | 显示全部楼层
我理解这句话的意思是企业的实验室应当通过cnas认可或者是质量监督部门对实验室的资质认定考评或质检中心授权。也即检测实验室行业常说的“3合1评审”。
15966500120 发表于 2020-4-15 11:03:59 | 显示全部楼层
社会上能对外出具检定证书的只有市场监管局授权的法定第三方实验室,他们出具的证书当然是可以的。
GMT+8, 2026-4-6 19:15
