[真题复盘] 13题选什么?
计量小哈 发表于 2019-6-4 16:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
13题选哪个选项?
求教13题选哪个对?
求教13题选哪个对?
大青蜂 发表于 2019-6-4 16:23:12 | 显示全部楼层
同问,我也选B
孤城日落 发表于 2019-6-4 16:44:30 | 显示全部楼层
分辨力=1/2分度值,然后除以根号3
大青蜂 发表于 2019-6-4 16:46:23 | 显示全部楼层
分辨力=1/2分度值,然后除以根号3
分辨力的一半再除以根号3
孤城日落 发表于 2019-6-4 16:57:27 | 显示全部楼层
分辨力的一半再除以根号3
好像是哈,还得好好看书
刘耀煌 发表于 2019-6-4 17:06:11 | 显示全部楼层
好像是哈,还得好好看书
是分度值的一半除以根号3,不是分辨力的一半除以根号3
shel 发表于 2019-6-5 08:26:34 | 显示全部楼层
选C,直尺的分辨力为分度值的一半也就是0.5mm,分辨力引入的不确定度一般考虑为均匀分布,则0.5除以根号3得到结果0.29mm。
 楼主| 计量小哈 发表于 2019-6-5 08:33:46 | 显示全部楼层
区间半宽度是不是分辨力的一半吗? 分辨力是分度值的一半,半宽度应该是0.25吧
 楼主| 计量小哈 发表于 2019-6-5 08:37:11 | 显示全部楼层
书上说数字显示装置的是这样的  是不是所有的分辨力半宽度都是一半?
星辰之殇 发表于 2019-6-5 08:42:18 | 显示全部楼层
你的答案不是C了吗
皖苏沪 发表于 2019-6-5 08:51:11 | 显示全部楼层
个人觉得,此题出的不严谨,一般数显的仪表才是像大家说的这样处理,但非数显的仪表不能这么处理的,应该是考虑估读误差引入的不确定度分量(与分度值有关),即肉眼读数误差引入的,而肉眼读数引入的不确定度分量,有人按照±1/5分度值(半宽区间),也有人±1/4分度值,,也有人±1/10分度值估算,这方面标准没有规定,所以没有统一的结果。
 楼主| 计量小哈 发表于 2019-6-5 08:52:34 | 显示全部楼层
你的答案不是C了吗
答案都是大家总结的 并不代表是正确答案
拔剑四顾心茫然 发表于 2019-6-5 09:18:20 | 显示全部楼层
答案给错了,相信自己啊。分辨力要除2,然后区间半宽要除2,最后再除包含因子根号3!
大青蜂 发表于 2019-6-5 09:31:13 | 显示全部楼层
个人觉得,此题出的不严谨,一般数显的仪表才是像大家说的这样处理,但非数显的仪表不能这么处理的,应该是 ...
关于这个问题我请教过别人了,数显和指针式的分辨力都要除以2
皖苏沪 发表于 2019-6-6 10:08:06 | 显示全部楼层
兄弟,如果指针表这么做,不确定度太大了,基本不能满足允差1/3的要求的
大青蜂 发表于 2019-6-6 10:15:03 | 显示全部楼层
兄弟,如果指针表这么做,不确定度太大了,基本不能满足允差1/3的要求的 ...
那你认为如何呢?指针式的分辨力不用除以2吗?教材或者其他书籍有得解说?麻烦截图给我们看看。还有,这个问题我之前也想过了,计量考核的时候,我也特意去请教了上级单位那技术人员,他是说数显的和指针的分辨力一样要除以2
张作青 发表于 2019-6-6 11:32:04 | 显示全部楼层
选C,区间半宽度0.5mm,k值根号3
大青蜂 发表于 2019-6-6 11:36:57 | 显示全部楼层
选C,区间半宽度0.5mm,k值根号3
现在问题是这个分辨力还需不需要除以2?因为这是指针式而不是数显的
路云 发表于 2019-6-6 15:11:55 | 显示全部楼层
模拟式测量仪器分为有指针式与无指针式两类,该题明显就是只有标尺,没有指针。像这类器具的分辨力,通常都是按分度值的1/2确定,如:标尺式游标卡尺、直尺等。对于指针式仪器的分辨力,通常是要根据指针指示部分的宽度与标尺相邻两刻线的间距之比的比值来确定,1/2分度值、1/5分度值、1/10分度值的都有。而且还与标尺刻线的宽度、是否借助光学放大系统读数等都有关系。数显仪器的“分辨力”说穿了就是“分度值”(因小于分度值的数没法估读),与无指针模拟仪器一样,所以数显仪器的区间半宽度,就是“分辨力(或“分度值”)的1/2”。当然这只是说“理论分辨力”,实际评估不确定度时是指“有效分辨力”。
大青蜂 发表于 2019-6-6 15:19:35 | 显示全部楼层
模拟式测量仪器分为有指针式与无指针式两类,该题明显就是只有标尺,没有指针。像这类器具的分辨力,通常 ...
我表达不准确,就两样,1个是数显的,1个是模拟的(指针式,差不多是这样意思了),模拟的应该也像数显的一样,a等于分辨力的一半再除以2.
所以,这道题是选B吧?
路云 发表于 2019-6-6 15:35:36 | 显示全部楼层
大青蜂 发表于 2019-6-5 19:19
我表达不准确,就两样,1个是数显的,1个是模拟的(指针式,差不多是这样意思了),模拟的应该也像数显的 ...
不对,这种无指针的模拟式仪器的“分辨力”,就是“分度值”的一半,与数显仪器是一样的。但指针式模拟仪器的分辨力,并不都是1/2分度值。
大青蜂 发表于 2019-6-6 15:37:41 | 显示全部楼层
不对,这种无指针的模拟式仪器的“分辨力”,就是“分度值”的一半,与数显仪器是一样的。但指针式模拟仪 ...
例如450V的交流电压表,指针式的,它的分辨力是不是分度值的一半?
路云 发表于 2019-6-6 15:51:53 | 显示全部楼层
这个不一定,具体情况具体分析,像指针式压力表都是按1/5分度值估读。给一份有关分辨力资料供参考:
大青蜂 发表于 2019-6-6 16:00:25 | 显示全部楼层
这个不一定,具体情况具体分析,像指针式压力表都是按1/5分度值估读。给一份有关分辨力资料供参考: ...
谢谢了,请问这是什么材料?我去下载
路云 发表于 2019-6-6 16:02:38 | 显示全部楼层
大青蜂 发表于 2019-6-5 20:00
谢谢了,请问这是什么材料?我去下载
JJG 1442007《标准测力仪检定规程》
GMT+8, 2026-4-6 23:35
