[湿度] 被检温湿度表的示值误差怎么给?
teda 发表于 2019-6-4 22:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:露点仪,通过露点值计算出相对湿度(或直接读露点仪的相对湿度)得到80.16%RH,被检温湿度表湿度分度值1%,估读1/2,读数是83.5%RH,示值误差=83.5-80.16=3.34%RH,最后证书上的示值误差给3.3%RH还是3.5%RH?如果示值误差是3.75,给3.5?3.8?4.0?需要和估读对齐吗?谢谢!
liya_xing 发表于 2019-6-5 11:53:04 | 显示全部楼层
四舍六入,示值误差是3.3%RH,示值误差是3.75的话,就是3.8%RH。
 楼主| teda 发表于 2019-6-5 20:40:53 | 显示全部楼层
谢谢您!示值误差需要和“被检仪器读数”对齐吗?分度值1%RH,估读到1/2,只能读出0.5的倍数,通过计算后的示值误差如果是3.3%RH或3.8%RH不是0.5的倍数啊,
 楼主| teda 发表于 2019-6-5 20:48:32 | 显示全部楼层
网上的规程宣贯,在80%RH这点,3次测量的平均值应该是86.3%RH,但是图2表格中平均值给的是86.5%RH,就已经进行数据修约,对齐到0.5的倍数了,需要这么做吗?大家如何掌握。
 楼主| teda 发表于 2019-6-5 20:56:36 | 显示全部楼层
检定分度值是2℃的玻璃液体温度计时,按照1/10估读就是0.2,如果通过计算后修正值是0.31,我给0.4,而不给0.3,因为0.3不是估读的整倍数
GMT+8, 2026-4-6 07:04
