[质量体系与标准] cnas能力扩范围
lee1014888 发表于 2019-6-5 08:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有工作测力仪0-1000N的能力,因为业务需要,需要增加范围到0-200KN,请问下需要如何操作
陈河 发表于 2019-6-5 11:41:54 | 显示全部楼层
如果忽略计量建标这块的考核(理论上讲已建标准范围增加,要申请复评),那在下次CNAS监督评审或复评审时,相关申请资料按最新的提交即可。
dada0316 发表于 2019-6-10 21:21:29 | 显示全部楼层
提交计量考核申请,然后申请能力扩大
捷祥计量 发表于 2019-6-11 08:06:57 | 显示全部楼层
那在下次CNAS监督评审或复评审
 楼主| lee1014888 发表于 2019-6-11 14:20:21 | 显示全部楼层
需要提交什么资料?
z320741 发表于 2019-6-12 16:05:56 | 显示全部楼层
5.2 扩大、缩小认可范围
5.2.1 扩大认可范围
5.2.1.1 获准认可实验室在认可有效期内可以向 CNAS 秘书处提出扩大认可范围的申
请。
注:对于不能满足认可要求或违反认可规定而被暂停认可的实验室,在其恢复认
可资格前,CNAS 不受理其扩大认可范围申请。
5.2.1.2 下列情形之一(但不限于)均属于扩大认可范围:
a) 增加检测/校准/鉴定方法、依据标准/规范、检测/鉴定对象/校准仪器、项目/
参数;
注:增加等同采用的标准,按变更处理,不作为扩大认可范围。
b) 增加检测/校准/鉴定地点;
c) 扩大检测/校准/鉴定的测量范围/量程;
d) 取消限制范围。
5.2.1.3 CNAS 秘书处根据情况可在监督评审、复评审时对申请扩大的认可范围进行
评审,也可根据获准认可实验室需要,单独安排扩大认可范围的评审。当获准认可实
验室需要在监督评审或复评审的同时扩大认可范围时,应至少在现场评审前 2 个月提
出扩大认可范围的申请。
5.2.1.4 扩大认可范围的认可程序与初次认可相同,必须经过申请、评审、评定和批
准。
5.2.1.5 扩大认可范围申请的受理与评审要求,与初次认可申请相同。
5.2.1.6 CNAS 秘书处原则上不允许评审组在现场评审时受理实验室提出的扩大认可
范围的申请。
5.2.1.7 批准扩大认可范围的条件与初次认可相同,获准认可实验室在申请扩大认可
的范围内必须具备相应技术能力,符合认可准则所规定的要求。
5.2.2 缩小认可范围
5.2.2.1 缩小认可范围的条件
以下情况(但不限于),可以导致缩小认可范围:
a) 获准认可实验室自愿申请缩小其认可范围;
b) 业务范围变动使获准认可实验室失去原认可范围内的部分能力;
c) 监督评审、复评审或能力验证的结果表明,在 CNAS 秘书处规定的时间内,
获准认可实验室的某些技术能力或质量管理不再满足认可要求。
d) CNAS 的认可要求变化后,在 CNAS 秘书处规定的时间内,获准认可实验室
未能完成转换,导致其某些技术能力或质量管理不再满足认可要求。
5.2.2.2 缩小认可的范围经批准后,新的认可范围将按 5.1.7.4 条的规定予以公布。
摘自CNAS-RL01:2018《实验室认可规则》
 楼主| lee1014888 发表于 2019-6-13 10:21:13 | 显示全部楼层
5.2 扩大、缩小认可范围
5.2.1 扩大认可范围
谢谢老师~学习了
GMT+8, 2026-4-6 13:36
