[答疑互助] 授权考核合格的企业计量检测中心算法定计量机构吗?
mesureme2018 发表于 2019-6-5 11:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过政府授权考核合格建立的企业计量检测中心,承担企业内部强检计量器具的检定,类似这样的机构是否算法定计量机构?
大青蜂 发表于 2019-6-5 11:34:19 | 显示全部楼层
法定计量机构应该是当地计量所这类的单位。企业的计量检测中心承担企业内部非强检计量器具的检定或者校准
湖民 发表于 2019-6-5 12:14:12 | 显示全部楼层
项目有对外检定资格或是当地社会公用标准的,可以算是法定计量机构。有些冷门的计量标准只有企业自己会建,经过省、市质监局(看计量标准的级别)考核授权后,可以开展对内对外检定工作,承担本地区该项目的强检工作,可以出具该项目的检定证书。
百变大咖 发表于 2019-6-5 13:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
我认为是,只是级别不一样而已,类比国防的计量站,分一级二级三级的,三级一般就是企业内部的计量机构
88026547 发表于 2019-6-5 13:38:42 | 显示全部楼层
法定计量机构必须是独立的法人才可以
0710百灵鸟 发表于 2019-6-5 14:18:30 | 显示全部楼层
授权考核合格的企业计量检测中心算法定计量机构。若是没有授权为社会公用计量标准,而只是授权为本企业最高计量标准的话,就只能对本企业的计量仪器进行检定校准报告有效 , 对外出具检定校准报告无效。
zys0804 发表于 2019-6-5 14:29:10 | 显示全部楼层
同意楼上观点
237358527 发表于 2019-6-5 14:40:58 | 显示全部楼层
麻烦楼主 看一下 法定计量机构的定义 再 说。
最近论坛水准越来越低了。
拔剑四顾心茫然 发表于 2019-6-5 17:44:51 | 显示全部楼层
法定计量检定机构包括两种:一是县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构,为国家法定计量检定机构;二是县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要授权的专业性或区域性计量检定机构,作为法定计量检定机构。此外,还有些其他的计量检定机构和技术机构,虽然不是法定计量检定机构,但是经过政府计量行政部门的授权,可以承担建立社会公用计量标准,对其内部使用的强制检定计量器具执行检定。你说的情况显然属于企业计量授权,虽然能对内进行强制检定,但不属于法定计量检定机构。
捷祥计量 发表于 2019-6-6 07:57:32 | 显示全部楼层
授权的专业性或区域性计量检定机构,本身已是计量检定机构,授权后成为法定计量机构
 楼主| mesureme2018 发表于 2019-6-6 08:03:47 | 显示全部楼层
谢谢·拔剑四顾心茫然!
看来您同意教材教材上的观点(一级教材上P8)。
 楼主| mesureme2018 发表于 2019-6-6 08:04:38 | 显示全部楼层
但是我对教材上的“此外,还有些其他的计量检定机构和技术机构,虽然不是法定计量检定机构,但是经过政府计量行政部门的授权,可以承担建立社会公用计量标准,对其内部使用的强制检定计量器具执行检定。”,一直不太理解。
fjfh 发表于 2019-9-6 08:05:24 | 显示全部楼层
《中华人民共和国计量法》第四章 第二十条规定:县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要设置计量检定机构,执行强制检定和其他检定、测试任务。
《中华人民共和国计量法实施细则》第六章 第二十五条规定:县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构,为国家法定计量检定机构。其职责是:负责研究建立计量基准、社会公用计量标准,进行量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务,起草技术规范,为实施计量监督提供技术保证,并承办有关计量监督工作。
《法定计量检定机构监督管理办法》第八条规定:计量检定机构的考核或法定计量检定机构复查考核按照国家计量技术规范《法定计量检定机构考核规范》规定执行。
《法定计量检定机构考核规范》第4章 第4.1条 第4.1.1款规定:依法设置的计量检定机构必须是一个能独立承担法律责任的实体,应具有政府主管部门依法设置的文件,其负责人应具有法定代表人资格证明和相应的主管部门的聘任文件。
所以
你单位现状,好像只是建立了企业最高计量标准,不知道是否通过了检定机构考核,取得了社会公用计量标准证书,不过,即使取得了检定机构授权和社会公用计量标准授权,你单位也不是法定计量检定机构,法定计量检定机构必须持有依法设置的文件,并且是独立的法人机构,并通过机构考核及计量标准考核取得授权。
xiaoyover 发表于 2019-9-6 15:45:50 | 显示全部楼层
凡是企业开头的,顶多是个授权检定机构。只有政府技术监督部门的检测机构才能使法定。另外,法定计量检定机构使可以对下一级计量标准进行量值传递的,而企业授权计量检定机构最多只能传递到工作计量器具上面。还有,你要分清授权和考核这两个概念。授权是一张大的证书,一般要求悬挂实验室显眼处。考核合格证明是两张A4大小的纸。
路云 发表于 2019-9-7 21:51:36 | 显示全部楼层
企业内部的计量技术机构,不是政府依法设置的计量检定机构,也不是政府授权建立的计量技术机构,所以他不属于法定计量检定机构,也不属于授权的计量技术机构。企业只不过是建立了自己的最高标准,通过了政府计量行政主管部门的考核合格、所谓的授权,仅仅是授权在企业内部,开展相应项目的强制检定或非强制检定,并没有授权面向社会。也就是说,企业内部的计量技术机构,成不了法制计量的第三方计量技术机构,除非你是由政府批准建立的(即挂靠在某企业)。
如果建立的计量标准是“社会公用计量标准”,经政府计量行政主管部门考核,并颁发了《社会公用计量标准证书》,那就不可能仅仅对企业内部开展相应项目的强制检定,绝对可以承担社会的强制检定与仲裁检定任务。那就必定是授权的计量技术机构(也是法定计量检定机构)。
华安小陈 发表于 2019-9-10 20:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
持有社会公用计量标准的福利法人吧
补充内容 (2019-9-11 09:19):
事业法人
fjtfjtfjt 发表于 2019-9-14 09:20:58 | 显示全部楼层
依法设置或者授权都算法定计量机构,但是看授权的范围,是对内部还是可以对外
西天云彩 发表于 2020-3-23 08:27:47 | 显示全部楼层
还是没有明确的说法
杰出青年 发表于 2020-3-23 09:57:00 | 显示全部楼层
当然不是了
千山暮雪 发表于 2023-5-10 14:56:30 | 显示全部楼层
经授权仅承担企业内部强检,不算。我国的法定计量技术机构包括两种: 一是国家法定计量检定机构,由县级以上人民政府计量行政部门依法设置; 二是根据需要,由县级以上人民政府计量行政部门授权专业性或区域性计量检定机构,作为法定计量检定机构。
千山暮雪 发表于 2023-5-10 14:58:49 | 显示全部楼层
法定计量检定机构是为计量行政部门依法实施计量监督提供技术保证的技术机构,这是法定计量机构的定位。
GMT+8, 2026-4-6 02:25
