[答疑互助] 社会公用计量标准
大青蜂 发表于 2019-6-5 15:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
社会公用计量标准是县级以上人民政府计量行政部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。所以社公标能开展校准吗?
zys0804 发表于 2019-6-5 16:27:07 | 显示全部楼层
由于目前的计量法没把校准纳入进去,这个问题不好回答,只有等新计量法出来看怎么说
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-5 16:32:45 | 显示全部楼层
由于目前的计量法没把校准纳入进去,这个问题不好回答,只有等新计量法出来看怎么说 ...
教材有写,社公标可以检定和校准
zys0804 发表于 2019-6-5 16:37:18 | 显示全部楼层
教材有写,社公标可以检定和校准
教材上关于校准说的很详细,只是计量法里面没说,所以依据不好找
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-5 16:40:04 | 显示全部楼层
有例题说计量基准的量值传递只能是检定,不能校准
拔剑四顾心茫然 发表于 2019-6-5 17:31:41 | 显示全部楼层
“根据计量法律法规的规定,计量标准考核合格,开展量值传递的范围为:(1)社会公用计量标准向社会开展计量检定或校准
书上149页原文!!!
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-6 09:10:08 | 显示全部楼层
“根据计量法律法规的规定,计量标准考核合格,开展量值传递的范围为:(1)社会公用计量标准向社会开展计 ...
恩恩,我阅题不仔细,我的错
ruler1985 发表于 2019-6-6 10:42:49 | 显示全部楼层
应该可以开校准的。
rugaofzj 发表于 2019-6-7 21:41:21 | 显示全部楼层
只能检定,不好校准
湖民 发表于 2019-6-8 00:31:22 | 显示全部楼层
可以校准。可以直接按检定规程或经过批准的校准规程进行校准,但不能出检定证书,只能出校准报告。
saralost 发表于 2019-6-10 17:09:17 | 显示全部楼层
应该是可以开展校准工作,校准报告
ruochenye 发表于 2020-3-30 15:25:00 | 显示全部楼层
肯定是可以的,要知道越来越多的规程改校准规范了
moonkai 发表于 2020-3-30 15:44:17 | 显示全部楼层
我觉得社会公用计量标准,按检定规程建立的应该开展检定,按校准规范建立的才开展校准。能开检定的为什么开校准?检定属于法制计量范畴,是要给出合格与否的结论的,比校准要严格,校准你只做示值误差就可以了,检定还要做其他的计量特性的项目。
cartoonxin 发表于 2020-4-2 17:01:27 | 显示全部楼层
哪些是强检?强检目录中的?强检目录中用于四大领域中的谁去判断?压力表是吗?管道上的压力表呢?降压管道压力表属于安全防护用吗?在线的每半年一检合适吗?会不会拆坏?若一年只有一次维修时间一年两个周期的压力表是如何实现强检的?技术上可以在线测量吗?谁想通这些问题我觉得全国的强检和非强检就可以分清了。
zhu090030 发表于 2020-4-2 17:05:36 | 显示全部楼层
应该是可以的
fling1986 发表于 2020-4-30 01:11:46 | 显示全部楼层
哪些是强检?强检目录中的?强检目录中用于四大领域中的谁去判断?压力表是吗?管道上的压力表呢?降压管道 ...
压力表强制检定免费这块的有压力容器使用证,锅炉使用证,特种设备使用证的我们才免费
wwy198302 发表于 2020-5-6 15:50:27 | 显示全部楼层
这个是为了保护计量基准,减少计量基准的使用次数..减少不必要的因素引起基准失准....而且你这提问很有问题啊....社会公用计量标准是指县级以上人民政府计量行政部门组建的,作为统一本地区量值的依据,并对社会实施计量监督具有公证作用的各项计量标准。首先不是政府和企业、事业单位...是县级以上人民政府计量行政部门指定的....其二并不一定是本地区最高等级计量标准哦
wwy198302 发表于 2020-5-6 16:00:29 | 显示全部楼层
我想参加过法定计量检定机构考核的人员都应该了解,提交的材料中附录B有检定项目、校准项目、检测项目这三个项目的审批表格,...基本检定项目都可以填写到校准项目中...不言而喻吧.应该很清楚没什么疑问
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-5-22 09:29:15 | 显示全部楼层
这个是为了保护计量基准,减少计量基准的使用次数..减少不必要的因素引起基准失准....而且你这提问很有问 ...
这个问题与计量师考试中的一条问题有冲突,所以我想问问而已
oldfish 发表于 2020-5-22 14:37:37 | 显示全部楼层
你看看JJF1069,建标了肯定可以校准啊
yifanyixiu 发表于 2020-5-22 14:48:00 | 显示全部楼层
我想参加过法定计量检定机构考核的人员都应该了解,提交的材料中附录B有检定项目、校准项目、检测项目这三 ...
对 检定项目都可以作为校准项目 但是属于强检的只能开检定的
路云 发表于 2020-7-15 07:28:47 | 显示全部楼层
对于没有检定规程的强检器具,也只能尴尬地依据校准规范进行“强制校准”,然后进行“计量确认”了。
qianshanmuxue 发表于 2020-7-21 15:39:40 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
yifanyixiu 发表于 2020-7-29 09:01:11 | 显示全部楼层
对于没有检定规程的强检器具,也只能尴尬地依据校准规范进行“强制校准”,然后进行“计量确认”了。 ...
是的 我们的标准器就被开过校准证书
路云 发表于 2020-7-30 13:14:54 | 显示全部楼层
是的 我们的标准器就被开过校准证书
这要看你的标准器有没有现行有效的检定规程,如果没有检定规程只有校准规范,那只能出具《校准证书》了。如果有现行有效的检定规程不出具《检定证书》而出具《校准证书》,这有可能会有两种情况:一、承检机构不具备检定资质,故出具《校准证书》;二、被检器具经检定不合格了,承检机构也有可能不出具《检定结果通知书》,而出具《校准证书》。
GMT+8, 2026-4-6 17:28
