[答疑互助] 标尺间隔(分度值)与被测量的单位无关?
lhl8787 发表于 2019-6-6 08:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
标尺间隔(分度值)书上定义如图,我想问,标在标尺上的单位与被测量的单位一般不都一样的么,什么时候不一样?
che-zp 发表于 2019-6-6 08:42:11 | 显示全部楼层
Qimt 发表于 2019-6-6 15:16:52 | 显示全部楼层
参考指针式电流表、电压表等类似的仪表
路云 发表于 2019-6-6 15:30:53 | 显示全部楼层
有不一致的情况,如百分表式标准测力仪,其指示器是百分表,被测量是力值,单位为“N”,仪器的输出指示标记是长度单位“mm”。
大青蜂 发表于 2019-6-6 15:34:35 | 显示全部楼层
有不一致的情况,如百分表式标准测力仪,其指示器是百分表,被测量是力值,单位为“N”,仪器的输出指示标 ...
恩恩,就是那些标准测力环
 楼主| lhl8787 发表于 2019-6-6 22:13:23 | 显示全部楼层
谢谢答复,这种没有工作经验确实不知道
规矩湾锦苑 发表于 2019-6-6 23:22:33 | 显示全部楼层
  标尺是模拟式仪器的重要零部件,标尺长度、标尺间距的计量单位是长度单位,而与被测量的计量单位无关,无论被测量计量单位是什么,永远都是长度单位m、cm、mm等。标尺分度是标尺上任意两相邻标尺标记间的部分,指的是那个“部分”,没有计量单位。但是“分度值”即“标尺间隔”则是该测量设备所测量的量,是“对应两相邻标尺标记的两个值之差”,这两个值都被测值,其差的计量单位当然不会改变,仍然是被测量的单位。所以百分表的分度值单位必为mm,压力计的分度值单位必为N,温度计的分度值单位必为℃。教材说标尺间隔(分度值)的单位“与被测量的单位无关”是错误的,值得商榷。
路云 发表于 2019-6-10 18:35:18 | 显示全部楼层
7楼这位是不懂偏要装懂。将“标尺间距”与“标尺间隔”混为一谈。百分表式测力环,啥时候指示出力值来啦?
GMT+8, 2026-4-7 02:45
