[质量] 关于公司压力表或者天平等的计量问题
低调入斯 发表于 2019-6-6 14:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些压力表使用要求很低,只要有读数就可以,准不准无所谓。天平或者台秤,只要满足不少于某重量便可以。
比如压力表,范围在0-1.6MPa,我不指望多准,只要不是指针不动就可以。
比如台秤,称量10kg以上的东西,不指望能测到10.02这么准,只要不低于10kg都没问题。
像这些精度几乎没有要求的计量器具,该怎么把控?
 楼主| 低调入斯 发表于 2019-6-6 14:32:48 | 显示全部楼层
我准备按公司分级,将这些设置最低等级,只要有一定的功能就行。
压力表不检测,采取巡检,只要指针不指零就算符合要求。指零就排除问题,看是表的问题还是设备的问题。
天平设置一个10.5kg或者11kg的物品,只要放上去不低于10kg就符合要求。
感觉这样已经脱离了计量的范畴,但是这样做是否可行?
 楼主| 低调入斯 发表于 2019-6-6 14:34:23 | 显示全部楼层
大家随便说说吧。如果可行我就这么做了,如果不可行,大家狠狠指责!
湖民 发表于 2019-6-8 00:18:02 | 显示全部楼层
1、每一台计量设备都应有设备台账,有工位号、设备ID、性能指标、投用日期、到期(更换)日期、维修记录、设备管理人(具体到个人)。
2、计量设备的计量准确度和重要性不由计量部门说了算,由计量设备的使用单位说了算。如果使用单位说准不准无所谓,请他们白底黑字写下来,归档,计量口按最低标准管理。以后出现问题由设备口负责,计量口不管。如果真没用,何必装呢?
3、如果设备真不重要,可以采取长周期巡检(按周、按月、按季);只进行首次检定(或校准),到期直接报废换新。报废期可按附属的主设备检修期或自行决定一个较长时间。
4、设备台账不能省,巡检发现的问题、维修记录都要及时记录、总结。设备如果更换,设备ID要同步更新。台账要和现场设备一致,这是计量设备管理的基本要求。
zzzhang 发表于 2019-6-8 09:13:33 | 显示全部楼层
这些应该是企业计量管理的范畴,这样制定制度,只要满足生产需要,合理控制精度级别和校准周期,对校准结果做好确认就行,可以分三级管理。精度级别放宽要求,但是不等于可以用不合格的计量器具,
GMT+8, 2026-4-6 17:10
