[答疑互助] 合成不确定度
大青蜂 发表于 2019-6-8 11:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天到那个啥发的一道题目:
19. 测 量 某 矩 形 周 长 时 , 用 两 个 不 同 仪 器 分 别 测 量 长 和 宽 , 宽 度 测 量 值 L 1= 10.00cm,长 度
测 得 值 L 2= 20.00cm,L 1 和 L 2 的 相 对 标 准 不 确 定 度 分 别 为 u r e l( L 1)= 2.0% ,u r e l( L 2)= 1.2% ,
该 矩 形 周 长 测 得 值 的 合 成 标 准 不 确 定 度 是 ( ) 。
A. 0.31cm B. 0.62cm
C. 1.4cm D. 2.8cm
其中有个人的解说是这样的:
L=2L1+2L2,C1=C2=2,u1=10*2%=0.2,u2=20*1.2%=0.24,uc=根号(C1²u1²+C2²u2²) 答案应该是B吧
我想问下,C1=C2=2是灵敏系数吗?
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-8 11:16:14 | 显示全部楼层
还有一点,图片中的第三点,是和这例题有相关吗?怎么用相对不确定度分量?实际中是什么时候才这样计算的?
刘耀煌 发表于 2019-6-8 11:26:42 | 显示全部楼层
C1=C2=2是灵敏系数
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-8 11:29:52 | 显示全部楼层
C1=C2=2是灵敏系数
恩恩,请问下这道题的思路是如何的呢?
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-8 11:30:45 | 显示全部楼层
恩恩,请问下这道题的思路是如何的呢?
他这个跟我们平时做的例如正太分布或者均匀分布这类的有啥区别呢
刘耀煌 发表于 2019-6-8 11:32:22 | 显示全部楼层
这道都已经给出标准不确定度了,不需要考虑分布形式了
 楼主| 大青蜂 发表于 2019-6-8 11:41:04 | 显示全部楼层
请问下,平时的A类不确定度S和B类的不确定u,合成不确定度是S的平方+u的平方再开方,但是这题目却要加上灵敏系数,而且为什么要给出的是相对标准不确定度?两种合成不确定度的算法有什么区别吗?
mg1281030371 发表于 2019-6-10 11:29:30 | 显示全部楼层
。。。。能说下正确答案是哪个么。。
yudw 发表于 2019-6-10 13:02:07 | 显示全部楼层
详解如何?
q8516549 发表于 2019-6-10 13:57:22 | 显示全部楼层
没错啊~两个灵敏系数都是2~选B
739824497 发表于 2019-6-10 14:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
感谢解释分享
滕州计量检定 发表于 2019-6-11 16:22:47 | 显示全部楼层
给你说个笨方法!提供的是单边长和宽,求的是周长的合成!
caddiezhao 发表于 2019-6-11 21:07:40 | 显示全部楼层
有固定公式,看书上的知识点,不相关,则标准不确定度为 各自灵敏度的平方乘以标准不确定度平方,加和后,开平方即可
你的答案是对的
wilsonpr 发表于 2019-6-12 11:41:10 | 显示全部楼层
先算周长的一半即长加宽,不相关,直接合成标准确定度,两半相加即周长,相关,算了一下,合成不确定度是A
GMT+8, 2026-4-6 17:41
