[答疑互助] 请教题目
iwangfang 发表于 2019-6-11 19:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
26题A类评定不除根号n吗?
27题不会
求指教
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-11 19:17:25 | 显示全部楼层
还有这题具体是咋做的
hbfff 发表于 2019-6-11 19:54:06 | 显示全部楼层
26需要除 你的答案错  27. 不确定度B类评定  允许误差半区间 0.4% 取均匀分布需要÷根号3  29. 不确定度B类评定,  0.002为分辨力 半区间0.0001  取均匀分布需要再÷根号3  个人理解  你需要看一下不确定度B类评定
klone 发表于 2019-6-11 20:16:55 | 显示全部楼层
26不需要除根号3,只有说明以3次测量平均值作为结果时才除以根号3;27用0.4%/根号3
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-11 21:13:58 | 显示全部楼层
26不需要除根号3,只有说明以3次测量平均值作为结果时才除以根号3;27用0.4%/根号3 ...
26、s(x)是标准偏差,A类评定计算不确定度需要除以根号n的呀
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-11 21:16:09 | 显示全部楼层
26需要除 你的答案错  27. 不确定度B类评定  允许误差半区间 0.4% 取均匀分布需要÷根号3  29. 不确定度B类 ...
除根号n的话。26题没有正确答案了
29题的三位半没有理解啥意思
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-11 21:19:34 | 显示全部楼层
这道题呢,我个人觉得没有正确答案
出击的意义 发表于 2019-6-11 22:03:05 | 显示全部楼层
26题不除根号n,如果问由多次测量引入的标准不确定度再除根号n,n是测量次数;27题0.4级就是最大允许误差为+-0.4%,区间半宽就是0.4%,这种表类都可假设为均匀分布,k=根号3,不确定度为0.4%/根号3=0.23%;43题,相关系数为1,就是正强相关,合成标准不确定度参考一级教材242页 3-73公式,分别求x1,x2,x3的灵敏系数,带入公式就行了。
1是1 发表于 2019-6-12 09:45:50 | 显示全部楼层
楼主这水平二级也有难度哦
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-12 15:47:55 | 显示全部楼层
楼主这水平二级也有难度哦
你的水平高,非常高
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-12 15:50:49 | 显示全部楼层
26题不除根号n,如果问由多次测量引入的标准不确定度再除根号n,n是测量次数;27题0.4级就是最大允许误差为 ...
非常感谢,解释的很清楚,全部理解了
大青蜂 发表于 2019-6-12 15:54:52 | 显示全部楼层
26题 ,题目没有要求你求算术平均值的标准偏差,你就不用除以根号n
大青蜂 发表于 2019-6-12 15:57:44 | 显示全部楼层
27题,0.4除以根号3     29题,2除以2再除以根号3,这个在一级教材238页有解释
大青蜂 发表于 2019-6-12 15:58:59 | 显示全部楼层
这道题呢,我个人觉得没有正确答案
这个是选C了。在1级教材242页中的式(3-73)讲解。
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-12 18:36:58 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢
jiliangdana 发表于 2019-6-12 19:31:04 | 显示全部楼层
不懂 请教一下
jiliangdana 发表于 2019-6-12 19:35:31 | 显示全部楼层
第一题感觉要除根号3 问的是a类不确定度
大青蜂 发表于 2019-6-12 19:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
a类的不确定度可以用单次的实验室标准偏差表示,也可以用算术平均值的实验室标准偏差表示,主要看题目要求
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-13 08:20:51 | 显示全部楼层
a类的不确定度可以用单次的实验室标准偏差表示,也可以用算术平均值的实验室标准偏差表示,主要看题目要求 ...
麻烦在给说说这道题吧
大青蜂 发表于 2019-6-13 08:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
我不是写了一个过程给你了吗?
大青蜂 发表于 2019-6-13 08:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
18.002-17.996除以2再除以根号3
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-13 09:26:27 | 显示全部楼层
先求最大允许误差,再按B类来做
刚看到的时候就傻眼了,按着贝塞尔就来求(⊙o⊙)…
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-13 09:30:19 | 显示全部楼层
还有两道题也不懂,还得麻烦你,加你好友了
 楼主| iwangfang 发表于 2019-6-13 09:53:42 | 显示全部楼层
我不是写了一个过程给你了吗?
这个题应该是按照Y=AX的P次方且各输入量不相关的相对合成标准不确定度来求吧?
大青蜂 发表于 2019-6-13 10:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
对,你把电流的相对合成不确定度写出来,然后把已知条件代进去就可以其出了
GMT+8, 2026-4-6 19:24
