请教企业内部校准温度探头
大-V 发表于 2019-6-12 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业内部计划用福禄克9143的计量炉(精度±0.2℃)校准320℃K型铠装热电偶,因标准探头最高温度只能到300℃,故直接用9143计量炉的显示读数作为标准数值,这样做可以吗?
smile舞狼 发表于 2019-6-13 08:41:49 | 显示全部楼层
不可以,因为计量炉不是标准器,只是提供温场的设备。
 楼主| 大-V 发表于 2019-6-13 11:11:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢。另外想问下关于企业内部的标准器,我们是拿标准器比对(2-8)℃、33℃、121℃等各个点,对于送检时的检测点你们是直接按照检定规程来?还是要求计量院检测平时使用的温度点?
smile舞狼 发表于 2019-6-14 13:43:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢。另外想问下关于企业内部的标准器,我们是拿标准器比对(2-8)℃、33℃、121℃等各个点,对于 ...
如果是检定的话是按照检定规程要求的点来的。校准一般没有太多要求,基本是按照客户送检时提的要求来校准。比如你想校准提到的这几个点,那么你在送检的时候就需要把你的校准需求同时告知计量单位,如果没提,那么一般也按照规程推荐的校准点进行校准。
GMT+8, 2026-4-6 13:25
