[答疑互助] 请教分辨力引入不确定度问题。
sohigh 发表于 2019-6-13 09:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,数显1mm分辨力 和  标尺分度值是1mm 两者 分辨力引入的不确定度分量, 数显为0.29mm  标尺分度值为1mm的为,0.14 mm, 是否正确?
yangzhaosheng 发表于 2019-6-13 09:36:04 | 显示全部楼层
是的,标尺的再除以2,没错。
路云 发表于 2019-6-13 10:07:08 | 显示全部楼层
yangzhaosheng 发表于 2019-6-12 13:36
是的,标尺的再除以2,没错。
不对吧,模拟仪器应该是“分度值”除以2吧,哪里有再除以2的?
 楼主| sohigh 发表于 2019-6-13 10:40:26 | 显示全部楼层
是的,标尺的再除以2,没错。
感谢答疑。
 楼主| sohigh 发表于 2019-6-13 10:42:03 | 显示全部楼层
  你好, 你指的摸机器就是数显吧,直接除以2。     标尺的分度值不一样。
大青蜂 发表于 2019-6-13 10:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
分辨力等于分度值的一半,a又等于分辨力的一半
路云 发表于 2019-6-13 16:45:11 | 显示全部楼层
sohigh 发表于 2019-6-12 14:42
你好, 你指的摸机器就是数显吧,直接除以2。     标尺的分度值不一样。 ...
模拟仪器不是数显仪器,数显仪器的“分辨力”就等于“分度值”(以为小于分辨力的值无法显示),所以数显仪器的分辨力的一半,实际上就等于分度值的一半,与模拟仪器是一回事,都是“分度值”的二分之一。您能不能找出模拟仪器“分辨力”引入的不确定度是用“分度值”的1/4来计算的实际案例?
ruler1985 发表于 2019-6-13 17:12:54 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢!
zxvckly 发表于 2019-6-13 17:55:48 | 显示全部楼层
大概就是这样
路云 发表于 2019-6-13 18:05:53 | 显示全部楼层
这个与我7楼的表述没有矛盾。
数字仪器:分辨力=分度值
模拟仪器:分辨力=分度值的二分之一
关键是有没有针对模拟仪器的第一幅截图所示的计算案例。我所见过的都是取“分度值”的一半,作为分辨力引入的不确定度区间半宽度。
路云 发表于 2019-6-13 22:07:43 | 显示全部楼层
找到一份CNAS规范CNASTRL003:2015《校准和测量能力(CMC)的评定与实例》中的相关表述,供参考。
 楼主| sohigh 发表于 2019-6-14 12:01:11 | 显示全部楼层
模拟仪器不是数显仪器,数显仪器的“分辨力”就等于“分度值”(以为小于分辨力的值无法显示),所以数显仪 ...
我目前就是不确定, 所以在发帖求助。  数显仪器分辨力引入不确定分量为 0.29  没有疑问。 主要是 仪器分度值为 1mm, 分辨力引入的不确定度分量该为多少?
 楼主| sohigh 发表于 2019-6-14 12:06:33 | 显示全部楼层
找到一份CNAS规范CNAS-TRL-003:2015《校准和测量能力(CMC)的评定与实例》中的相关表述,供参考。 ...
这个截图依据很有说明性,可以看到分量为: 分度值/3  ,   但是出现了新问题,  和注册计量师 用书 不一致,改如何分辨了?  多谢指导。
cartoonxin 发表于 2019-6-14 13:00:41 | 显示全部楼层
都是高手。图片教材中数字仪器和标尺读数分辨力定义很清楚;CNAS引入新概念。
路云 发表于 2019-6-14 15:37:29 | 显示全部楼层
sohigh 发表于 2019-6-13 16:06
这个截图依据很有说明性,可以看到分量为: 分度值/3  ,   但是出现了新问题,  和注册计量师 用书 不一 ...
CNAS的这份资料仅供参考,考试题并不一定是按照此思路去出题。假设分度值=d,对于数字仪器而言,当被测量在±0.5d范围变化时,示值不会有变化,所以它的分辨力区间全宽度应该是d(-0.5d+0.5d),半宽度自然就是0.5d。对于模拟仪器而言,分辨力通常是与标尺刻线的宽度、指针指示部分的宽度、标尺相邻两刻线的间距、指针宽度与相邻两刻线间距之比的比值、指针与刻线面板的间距、是否借助光学放大系统读数、指针行进的速度等因素有关,并不都是0.5d。通常情况下,业内比较一致的共识是,依据指针宽度与相邻两刻线的间距之比的比值来确定。有估读到1/10d的,也有估读到1/5d1/2d的。但这里的1/10d,我认为已经是半宽度了,实际分辨力的全宽度仍然是±1/10d。对于没有指针的计量器具(如:普通游标卡尺),它的分辨力就等于0.5d。考试时,在没有特殊说明的情况下,通常也是按1/2d来处理。
 楼主| sohigh 发表于 2019-6-14 16:02:12 | 显示全部楼层
CNAS的这份资料仅供参考,考试题并不一定是按照此思路去出题。假设分度值=d,对于数字仪器而言,当被测 ...
    图中的描述在估读误差引入的不确定分量里 有见到过。现在就是单纯从 分辨力 引入的不确定度方面考虑 ,所以想确定 分度值为1mm , 引入的不确定度分量 是0.29 mm, 还是 0.14 mm   , 如果对于一个考试题 要2选1 的话, 这个结果我可能还是会 选择0.14mm 。  感谢悉心指导!
zx5098 发表于 2020-8-24 15:23:54 | 显示全部楼层
请问这是什么资料
271744124 发表于 2020-8-24 15:55:39 | 显示全部楼层
图中的描述在估读误差引入的不确定分量里 有见到过。现在就是单纯从 分辨力 引入的不确定度方面考虑  ...
0.29, 分辨率为1mm时,区间半宽为0.5mm,假设服从均匀分布,则分辨率引入的不确定度为0.5/1.732=0.288
moonkai 发表于 2020-8-24 16:08:05 | 显示全部楼层
请问这是什么资料
一级计量师教材上的原话
zxvckly 发表于 2020-8-24 17:50:54 | 显示全部楼层
请问这是什么资料
kaede 发表于 2020-8-24 20:26:19 | 显示全部楼层
我对分辨力引入的不确定度 一直有个疑问 不知道正不正确
B类不确定度中 分辨力来源有2个 一个是测量仪器的  一个是被测仪器的
第一个想法:一般来说 测量仪器的分辨力比被测仪器的要高1个或者几个 数量级 这种情况下 可以不去考虑
然后 如果测量仪器和被测仪器分辨力一样 那么 测量仪器的分辨力需要考虑(测量仪器分辨力比被测仪器还低的几乎不可能出现)
第二个想法:在溯源的时候 测量仪器的分辨力是作为被测仪器的分辨力去考虑的 已包含在了溯源证书给出的不确定度里面 所以根本不需要去考虑测量仪器的分辨力的影响 只要考虑被测仪器的就够了
路云 发表于 2020-8-25 05:58:16 | 显示全部楼层
B类不确定度中 分辨力来源有2个 一个是测量仪器 ...
我认为您的理解是对的。资料只是谈及分辨力引入的不确定度分量的评定方法,应用到具体测量过程时,还应根据测量过程的具体情况具体分析。但应掌握一个总原则,那就是“不遗漏,不重复”。
lijun123456 发表于 2020-8-25 09:19:41 | 显示全部楼层
老师们,我弱弱问个问题。
A类:验标准偏差(被校准仪器)、极差(被校准仪器)、最小二乘法(被校准仪器)、阿伦方差(被校准仪器)
B类:根据技术文件(被校准仪器)、根据校准报告(计量标准)、最大允许误差(被校准仪器)、分辨率(被校准仪器)
我们在评估分量的时候怎么考虑,我现在就是考虑验A类标准偏差(被校准仪器)+B类根据校准报告(计量标准)
其它的分量需要考虑吗?或者在什么时候能考虑?问题有点大了。呵呵
路云 发表于 2020-8-25 21:13:36 | 显示全部楼层
老师们,我弱弱问个问题。
A类:验标准偏差(被校准仪器)、极差(被校准仪器)、最小二乘法(被校准仪器 ...
最大允许误差(被校准仪器)应该不属于评定“测量结果的不确定度”时考虑的因素。
这只是本级“校准结果的不确定度”的两个主要贡献分量,还应该考虑方法、环境条件、计量标准的长期稳定性,以及其他影响量引入的不确定度分量等因素。
237358527 发表于 2020-8-26 07:27:27 | 显示全部楼层
用不着听 论坛某人 的 胡说八道。
现在 无论是 规程还是规范,还是CNAS , 都有非常非常多的 不确定度评定案例 。
只要 多看看 这些 不确定度评定案例,自然就了解怎么去合理的评定不确定度了。
俗话说的好,熟读唐诗三百首,不会写诗也会吟
GMT+8, 2026-4-6 13:37
