[答疑互助] 稳定性求解
amolxy 发表于 2019-6-13 10:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.png 这题答案选B。不太理解这个加修正值使用是什么意思。稳定性判断到底该怎么来,书上好像也没找到。
都成 发表于 2019-6-13 10:57:25 | 显示全部楼层
请见JJF 1033-2016的 4.2.3计量标准的稳定性考核
      对计量标准稳定性的要求,若计量标准在使用中采用标称值或示值,即不加修正值使用,则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值;若计量标准需要加修正值使用,则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度(U95或U,k=2 )。当相应的计量检定规程或计量技术规范中对计量标准的稳定性有具体规定时,应当优先依据其规定判断稳定性是否合格。
大青蜂 发表于 2019-6-13 11:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,这个在书本上有得写的,大概意思是两个差值小于最大允许误差什么什么。加上修正值就小于扩展不确定度什么什么的,好像在1级教材第三章中的稳定性评定那里找
 楼主| amolxy 发表于 2019-6-13 11:35:03 | 显示全部楼层
兄弟,这个在书本上有得写的,大概意思是两个差值小于最大允许误差什么什么。加上修正值就小于扩展不确定度 ...
嗯,书上有的,332页。我想成了示值误差根据不确定度和最大误差来符合性评定了
ymh 发表于 2019-6-13 12:28:40 | 显示全部楼层
嗯,书上有的,332页。我想成了示值误差根据不确定度和最大误差来符合性评定了 ...
你好,这道题答案选哪个,计算过程是怎么样的呢?
捷祥计量 发表于 2019-6-13 13:21:49 | 显示全部楼层
这题选A,对的
 楼主| amolxy 发表于 2019-6-13 14:48:02 | 显示全部楼层
选B,按照书上的定义,按照示值使用时,要符合99.98~100.02的范围,按照校正值使用时,要符合99.995~100.005的范围。
ymh 发表于 2019-6-14 10:57:52 | 显示全部楼层
选B,按照书上的定义,按照示值使用时,要符合99.98~100.02的范围,按照校正值使用时,要符合99.995~100. ...
你好,题目给的两个已知条件是如何在计算中应用的,怎样的计算过程?
cartoonxin 发表于 2019-6-14 13:14:34 | 显示全部楼层
二楼棒棒的
 楼主| amolxy 发表于 2019-6-17 09:22:10 | 显示全部楼层
你看书上322页,如果用差值就是小于最大允许误差,加上修正值就是小于扩展不确定度
GMT+8, 2026-4-6 17:40
