[答疑互助] 二级18年真题求解
科比爱计量 发表于 2019-6-14 14:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
69. 对 某 一 标 称 值 为 10g 的 标 准 砝 码 进 行 校 准 , 得 到 的 测 得 值 及 其 扩 展 不 确 定 度 分 别 为 :m= 10.0002 55 1 g,U(m)= 0.257 mg( k= 3), 在 校 准 证 书 中 该 校 准 结 果 可 表 示 为 ( )。
A. m= 10.00026 g, U( m)= 0.26 mg, k = 3
B. m= 10.000026 g, U( m)= 0.00026 g, k = 3
C. m= (10.000255± 0.00026) g
D.  m= 10.000255 g, U( m)= 0.26 mg, k = 3
zys0804 发表于 2019-6-14 15:22:46 | 显示全部楼层
A,扩展不确定度一般保留1~2位,当第一位有效数字为1或2时,应保留2位,U=0.26mg,被测量最佳估计值末尾应与不确定度末位对齐,足有A满足
 楼主| 科比爱计量 发表于 2019-6-14 15:26:45 | 显示全部楼层
A,扩展不确定度一般保留1~2位,当第一位有效数字为1或2时,应保留2位,U=0.26mg,被测量最佳估计值末尾应 ...
非常感谢,这题是多选题,论坛里面找的试题和答案。所以自己蒙了!
oldfish 发表于 2019-6-14 18:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
只有A是对的~~
GMT+8, 2026-4-6 17:48
