[答疑互助] 求教,这题怎么做?二级
科比爱计量 发表于 2019-6-14 15:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
14. 校 准 功 率 计 时 , 由 失 配 导 致 的 误 差 为 δ , 若 δ 的 变 化 范 围 为 -2% ~ 2% , 则 由 失 配
引 入 的 标 准 不 确 定 度 为 ( ) 。
( 失 配 引 起 的 不 确 定 度 按 反 正 弦 分 布 处 理 , 包 含 概 率 为 100%时 对 应 的 包 含 因 子 为 √2)
A. 0.82% B. 1.2%
C. 1.4% D. 2.8%
出击的意义 发表于 2019-6-14 15:05:41 | 显示全部楼层
区间半宽2%,包含因子为√2,标准不确定度2%/√2=1.4%
 楼主| 科比爱计量 发表于 2019-6-14 15:16:25 | 显示全部楼层
谢谢 ,了然了,小白一个
GMT+8, 2026-4-6 17:37
