[真题复盘] 功率计的不确定度
chinahelin 发表于 2019-6-14 15:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个怎么算的.算的头都大了.
皖苏沪 发表于 2019-6-14 16:48:41 | 显示全部楼层
因为测量结果是取的10次读数的平均值,所以重复读数引入的不确定度分量u1=20/√10 (µW);
因测量结果进行了修正,所以上级计量单位传递的不确定度分量u2=60/2 (µW)
因为忽略了其他因素,所以直接合成u1和u2(平方和再开根号),最后算出结果为31(µW)。
不要被题目给的不相关信息迷惑。
 楼主| chinahelin 发表于 2019-6-14 16:55:01 | 显示全部楼层
因测量结果进行 ...
有的人说20uw不需要再除以根号10了.因为已经是标准偏差了.
ruler1985 发表于 2019-6-14 16:56:22 | 显示全部楼层
应该是对的!
njlyx 发表于 2019-6-14 17:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
    对付"考试"的,只能以"考题"依据的"教材"为"准"了。"教材"上估计是2#说法,无关实际"对"、"错",重要的是拿"分"。
    若只是"探讨",不涉及拿"分",那"真相"是值得琢磨的:"有人"说的比"教材"有道理,但所得"结果"也许偏离"真相"更远!
皖苏沪 发表于 2019-6-17 11:17:26 | 显示全部楼层
你说的对的,我看错了,题目直接给的平均值的实验标准差(字母x上有一个横线,表示的平均值),所以第一个分量就是20(µW)
修订我之前发的帖子:
因为测量结果是取的10次读数的平均值,重复读数引入的不确定度分量u1=20(µW);
因为忽略了其他因素,所以直接合成u1和u2(平方和再开根号),最后算出结果为36(µW)。
cartoonxin 发表于 2019-6-27 14:20:35 | 显示全部楼层
u=s(x)/√n=s(x平均)
zzy3018 发表于 2019-7-4 08:36:59 | 显示全部楼层
u=s(x)/√n=s(x平均),是平均值的标准偏差计算公式
GMT+8, 2026-4-6 21:11
