[答疑互助] 求教。二级
科比爱计量 发表于 2019-6-14 15:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
29, 下 列 测 量 结 果 的 表 示 中 , 错 误 的 是 ( ) 。
A. I s = 10. 0413A, U r e l = 5× 10- 5, k= 2
B. I s = 10.0413( 1± 5× 10- 5 )A, k= 2
C. I s =( 10.0413± 5× 10- 5 )A, k= 2
D. I s = 10.0413A, U 9 5 r e l = 5× 10- 5, v e f f= 9
上面的是指数-5
LFW001 发表于 2019-6-14 16:00:11 | 显示全部楼层
 楼主| 科比爱计量 发表于 2019-6-14 16:04:59 | 显示全部楼层
谢谢,论坛里面找的答案不能信
出击的意义 发表于 2019-6-14 16:09:46 | 显示全部楼层
我怎么觉着是C呢,用的相对不确定度表示的,位数没对上啊
 楼主| 科比爱计量 发表于 2019-6-14 16:23:08 | 显示全部楼层
可以详细说下么?
刘耀煌 发表于 2019-6-14 16:28:52 | 显示全部楼层
一个小数点后四位,一个小数点后5位
出击的意义 发表于 2019-6-14 16:34:13 | 显示全部楼层
结果表述,不确定度是要和测得值位数对齐,10.0413和5× 10- 5最后一位没对上吧,可以参考书上修约章节
mddjl 发表于 2019-6-14 16:39:24 | 显示全部楼层
结果表述,不确定度是要和测得值位数对齐,10.0413和5× 10- 5最后一位没对上吧,可以参考书上修约章节 ...
百分数不能直接和数值比
zxvckly 发表于 2019-6-14 16:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
百分数不能直接和数值比
但是C选项的不确定度明显不是百分数啊。
出击的意义 发表于 2019-6-14 16:50:04 | 显示全部楼层
百分数不能直接和数值比
题上并没有说一定就是相对扩展不确定度,它这写法是按扩展不确定度写的,就是位数没对上
偃师计量 发表于 2019-6-14 17:06:04 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢了!
oldfish 发表于 2019-6-14 18:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
C错~~~~~
美图咔咔 发表于 2019-7-4 21:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
c  相对百分比不能和真值直接相加
偃师计量 发表于 2019-7-11 11:18:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了!
mesureme2018 发表于 2019-7-11 16:15:56 | 显示全部楼层
若“ 5× 10- 5”是相对扩展不确定度的话
应该选择选项B
缺少一个说明:正负号后的数是“U r e l ”的值
abcd0913 发表于 2019-8-10 09:15:03 | 显示全部楼层
这个题确定出的没问题吗?
GMT+8, 2026-4-6 17:41
