[热电偶/热电阻/膨胀] 分辨率
lvpeng 发表于 2019-6-17 16:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
分辨率是:0.2度+2字是不是可以理解为分辨率是0.4度?
八一八 发表于 2019-6-17 17:26:49 | 显示全部楼层
对的,,,,,,,,
沧州深呼吸 发表于 2019-6-18 08:25:55 | 显示全部楼层
参照 JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》 采用专用术语表示。
根据《中华人民共和国计量法》《计量法实施细则》《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》要采用国家法定计量单位,单位要准确。
刘耀煌 发表于 2019-6-18 09:13:26 | 显示全部楼层
不一定对,要看显示分辨力是不是0.1℃,如果是那就是0.4℃
路云 发表于 2019-6-20 16:42:10 | 显示全部楼层
楼主说的应该是“有效分辨力”,一个字未必就是0.1度。但通常好像都是说加一个字,很少见到说加两个字的。
zhangjmqust6699 发表于 2019-8-22 14:14:26 | 显示全部楼层
电学中的技术指标一般是这么写,这个技术指标使用来计算允差的,与分辨力没有关系,分辨力简单的理解就是现实的最小位数。和允差无关。
chuchuda 发表于 2019-9-10 23:52:54 | 显示全部楼层
分辨率与分辨力,两者没有区别吗?
老耗子 发表于 2019-11-7 10:05:57 | 显示全部楼层
有区别,可以去查查
GMT+8, 2026-4-6 04:59
