[量块] 请教关于平板的等级区分
shiliangxin21 发表于 2019-6-20 10:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟在购买平板的时候发现一个很伤脑筋的问题啊,现行标准的平板等级是1、2、3之类的,但是厂家提供的平板等级区分是1级、0级、00级、000级,我有点懵逼啊,好像一级级比对又对不起来,请问各位大佬,这个要怎么办呢?
feyan 发表于 2019-6-20 10:23:15 | 显示全部楼层
老规程等级最高有00级,000级没听说过,你可以新老规程对应看,就知道出厂等级了
237358527 发表于 2019-6-20 14:29:08 | 显示全部楼层
新的检定规程也是根据 平板 国标 更新而来的。
不存在 国标 还是 00级,而检定规程是0级的这种说法,
只能说 你买的平板 厂家 一点都不专业 。
moonkai 发表于 2019-6-20 16:31:32 | 显示全部楼层
老的检定规程有00级 0级 1级2级3级,其中2级以上为检验平板,3级为划线平板。新的平板规程只有0、1、2、3级,2级(含)以上为检验平板,3级是划线平板。
规矩湾锦苑 发表于 2019-6-21 13:08:31 | 显示全部楼层
3楼说的很好,我国现行有效版本的标准和计量检定规程,无论是生产标准还是检定规程,国家标准中无论是铸铁平板还是岩石平板,均无000级和00级之说。对于商家鼓吹的00级、000级平板之说,很有可能是商业炒作。此时可以向商家索取该商家00级、000级平板的制造书面内部标准,然后与国家标准或国家计量检定规程进行对比,以确定商家提法的真实性,并确定所谓的00级、000级平板真实的计量要求到底是什么。
 楼主| shiliangxin21 发表于 2019-6-21 14:34:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位老大的解惑  感谢!
GMT+8, 2026-4-6 09:19
