[压力/真空] 请问法兰压力表怎么检测
zhangdane0110 发表于 2019-6-21 14:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhatv 发表于 2019-6-21 14:54:05 | 显示全部楼层
这只是连接在法兰上的普通压力表,把压力表拧下来,就可以检了,没有什么特别的
 楼主| zhangdane0110 发表于 2019-6-21 15:08:23 | 显示全部楼层
这只是连接在法兰上的普通压力表,把压力表拧下来,就可以检了,没有什么特别的 ...
上面是客户压力表的尺寸 下面是压力表厂销售的接头
springwood 发表于 2019-6-21 15:56:04 | 显示全部楼层
如果带隔膜不能拆表,拆了就废了,只能订做转换接头,不带隔膜的话可以拆表检,DN一般是隔膜转接头,不是法兰转接头
无极手 发表于 2019-6-26 20:09:55 | 显示全部楼层
订做转换接头,然后检定。
zhuohua 发表于 2020-10-15 22:36:06 | 显示全部楼层
配法兰盘转换头检定
陆建林 发表于 2020-10-16 15:13:52 | 显示全部楼层
1688上有现成配套各种接头的
唐家琨少 发表于 2020-10-16 15:15:33 | 显示全部楼层
定做一个法兰转接头,买一点橡胶垫圈和卡扣。这东西淘宝上面都能买的到。
杰出青年 发表于 2020-10-16 19:36:05 | 显示全部楼层
一样的,只是你要有法兰接头
cy581100 发表于 2020-10-20 16:21:03 | 显示全部楼层
配套各种接头,成本高不
王超帆 发表于 2020-10-21 09:34:39 | 显示全部楼层
可以采购法兰盘转接器   一般销售压力表的厂家都有
赵滨航 发表于 2020-11-19 11:28:03 | 显示全部楼层
法兰盘转接器 一般都是要定制的  价格也不是很贵
GMT+8, 2026-4-6 13:41
