关于校准的问题
梦中雪 发表于 2019-6-28 11:35:38 | 显示全部楼层
路云 发表于 2019-6-28 11:04
您这是另外一个概念,即“计量确认”的概念,是验证测量设备的计量性能是否满足使用场合对测量设备的预期 ...
嗯,我们现在就是在做校准,在写作业指导书时,是否就可以根据实际使用需要,在指导书里直接写着,允差是0.08mm这样呢?因为作为企业内部校准,做校准和确认,基本就是同一个步骤来的。
补充内容 (2019-6-28 13:56):
这个0.08mm是举例,当然不会写到这么大哈!总之就是按照1/3--1/10的规则,写得比规程里的允差要大。
回复
刘耀煌 发表于 2019-6-28 14:21:58 | 显示全部楼层
风中悦哥 发表于 2019-6-28 11:21
完全不需要自编的!自编的只能作为作业指导书一样!
自编还是有必要的,毕竟企业里面内校不可能完全按校准规范或者 检定规程去执行,尤其是规范或规程有多种检定/校准方法的、校准器也是各不相同的,企业里通常只用其中一种。
回复
路云 发表于 2019-6-28 15:09:48 | 显示全部楼层
梦中雪 发表于 2019-6-27 15:35
嗯,我们现在就是在做校准,在写作业指导书时,是否就可以根据实际使用需要,在指导书里直接写着,允差是 ...
符合1/31/10的原则,再加上对人员、环境、方法引入的不确定度进行评估后,自编的校准规范完全没有问题。您所举的例子,可能仅仅是针对某一种被测对象的测量要求,测量设备使用场合的被测对象的测量要求通常都不止一个,您应该选择其最严的测量要求,来导出对该场合下所使用的测量设备的计量要求。否则的话,如果将卡尺的允差要求定到0.08mm的话,你只能将你确认合格的卡尺,用于允差不小于0.24mm的被测对象进行检测。
回复
路云 发表于 2019-6-28 15:16:34 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2019-6-27 18:21
自编还是有必要的,毕竟企业里面内校不可能完全按校准规范或者 检定规程去执行,尤其是规范或规程有多种 ...
用其中的一种,那也是按检定规程/校准规范执行啊。任何机构的任何一次具体的检定/校准,都是依据检定规程/校准规范来执行的。
回复
梦中雪 发表于 2019-6-28 16:57:53 | 显示全部楼层
符合1/3~1/10的原则,再加上对人员、环境、方法引入的不确定度进行评估后,自编的校准规范完全没有问题 ...
嗯嗯,明白了。谢谢指导!
回复
 楼主| x86438751 发表于 2019-7-1 11:04:50 | 显示全部楼层
自编校准规范是强调对测量设备如何进行校准,应满足那些指标要求,或能检出校准项目并规定一定的方法,作业指导书是对操作作出具体的要求,所以两者还是有区别的
回复
GMT+8, 2026-1-3 12:58
