[数据] 如何根据CPK反推设备公差要求
2279094072 发表于 2019-6-26 11:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动化设备制造中,如何根据客户Cpk要求,反过来计算设备公差(治具等),防止因为设备设计过程中提出的公差要求过大,导致后期验收满足不了CPK要求
lijun123456 发表于 2019-6-26 11:31:05 | 显示全部楼层
设备没有公差说法,应该叫允差或者精度。
你看客户的CPK图,他们的波动,过程公差是多少和产品公差是多少。
如果过程能力远远大于产品公差,如果不计较成本可以可以选择叫较小的10%
GMT+8, 2026-4-6 03:07
