[光谱/光度] 请教:气质联用仪的计量要求导出
wy3237 发表于 2019-6-26 17:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
    我们公司有几套用于检测溶剂残留的气质联用仪、液相色谱仪等。现在公司在推行测量管理体系,要求对测量设备进行计量确认,这里就有一个计量要求导出的问题。我们的产品质量要求是某类物质含量≤1mg/㎏之类的,计量要求导出的话应该是仪器对这类物质的最低检测浓度小于0.3mg/㎏。
   但是这类仪器本身没有特定类物质的检测浓度参数,校准证书上给出的数据也是重复性、稳定性等。那怎么这个计量要求该如何导出呢?
237358527 发表于 2019-6-27 07:05:52 | 显示全部楼层
查看 校准证书 上的 参照依据,然后找到 相应的规程规范 , 倒杯茶慢慢研究一下
青衣刀马旦 发表于 2019-7-2 10:06:45 | 显示全部楼层
液相色谱仪的最小检测浓度在证书上是有体现的,气质联用仪的信噪比指标体现的就是最小检测能力符合要求,新规范在三月份实施了,JJF 1164-2018.
行走的不确定度 发表于 2019-7-2 16:38:29 | 显示全部楼层
一般检定校准都是依据校准规范或检定规程的要求选择校准项目,如果你的要求是规程之外的参数,那么你需要提前问清楚第三方他们能不能按照你的要求去校准相应的参数。绝大多数的第三方都是依据规程规范操作的,不在规程规范内的参数要通过审核则必须有相应的技术依据才能通过审核,目前的状况来看,第三方几乎是没有的
GMT+8, 2026-4-5 22:18
