[流量] 在线校准液体流量计示值误差测量不确定度评定
斤斤计较 发表于 2019-6-29 10:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
作  者:曾慧琴 王勇
机构地区:[1]四川省自贡市检验检测院
出  处:《中国计量》2019年第3期109-110,共2页
China Metrology
摘  要:一、测量方法将时差法超声波流量计与被校液体流量计安装在同一管道上,在线测量液体流量计的示值误差。二、环境条件环境温度:22℃;相对湿度:65%。三、测量标准时差式超声波流量计、超声波测厚仪、钢π尺。
在线校准液体流量计示值误差测量不确定度评定.pdf
1.02 MB, 下载次数: 178
237358527 发表于 2019-7-1 07:36:50 | 显示全部楼层
在线校准 根本不现实
该 不确定度评定 忽视了  最大 几个 不确定度分量 ,
比如 1 ,在线校准的 管道材质, 众所周知,外夹式超声波流量计是 流速 乘以 截面积 的原理来测量流量的, 实际情况下 ,根本无法保证 管道材质 能不能达到 在线校准的要求? 实际情形下 ,如果管道材质是 碳钢管 , 内部 会存在 锈蚀 的情形,根本就 测不准
2. 在线校准时 ,流量 偏移 的问题 ,一般情形下,在线校准时,流量 会有 变化,也不一定是 在 检定点 附近, 这样子就必须 考虑 不确定度分量
3. 被校电磁流量计 一般用于 污水测量, 或多或少存在 包括 超声波流量计 在内 的 , 流量测不准的情形 ,又如何 考虑 不确定度 分量?
最后,  测量结果再算这个 评定的不确定度 ,与在实验室 测量 的结果 ,差距也会很大。
流量计在线校准,理想很丰满,现实很残酷 。
子浩 发表于 2019-7-12 08:26:26 | 显示全部楼层
你好 我们正要建 在线流量计 请问方便把资料给我借鉴一下吗 谢谢
bappqig 发表于 2019-7-19 16:00:59 | 显示全部楼层
在线校,真的是没办法的办法,我只能说管道外的情况我们可以评,关键是管道内什么情况,只有天知道。
孟祥玉 发表于 2019-12-3 20:44:57 | 显示全部楼层
先下载学习,再来交流。谢谢!
review 发表于 2019-12-4 07:55:21 | 显示全部楼层
学习学习,在线测量影响因素太多,管道材质/直管/满流量跑/管内外表面不能结垢生锈,这些因素很难评估的
caohua 发表于 2020-6-28 15:58:10 | 显示全部楼层
里面的几项 全是根据经验评的,这个经验是哪来的估计也是凭空想好出来的
GBH华仔 发表于 2025-1-7 17:03:31 | 显示全部楼层
先下载学习学习,再来讨论讨论
GMT+8, 2026-4-6 01:18
