[质量体系与标准] 关于计量校准问题
zzj1447 发表于 2019-6-29 10:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近在查计量检定/校准证书,提到,我们很多计量器具都没必要出检定证书,要求我们下次送检都出校准证书,并且不用带有效期,还必须要有CNAS章,这就难办。是不是校准证书都要带CNAS章都?还有,检定证书没CNAS章也没问题吧?
陈河 发表于 2019-6-29 13:59:53 | 显示全部楼层
1.校准证书是否带CNAS要看你们的需求和校准单位的认可范围,你要刚好也在他们的认可范围内,则CNAS没问题
2.检定,是没有带CNAS章的
yjwyj 发表于 2019-7-1 07:43:54 | 显示全部楼层
CNAS授权项目才能有CNAS的标识,校准证书不给有效期也是可以的。
大努力 发表于 2019-7-1 09:50:32 | 显示全部楼层
一切按照公司规程和领导安排去做就可以了,器具检定占比很少必须送计量所,现在校验占大多数可以送计量所和有资质的第三方,第三方价格便宜一些.
gg2038 发表于 2019-7-1 10:04:20 | 显示全部楼层
送第三方价钱有得谈,挺好
刘耀煌 发表于 2019-7-1 10:46:38 | 显示全部楼层
校准证书给有效期是不规矩的,只能给建议复校时间
x86438751 发表于 2019-7-1 11:11:04 | 显示全部楼层
不是说没必要出检定证书,严格来说,能出检定证书是最好的,但是根据公司实际使用情况,可以选择校准出具校准证书,好处是:一是送检费用要低点,二是根据校准结果来判定是否能用于预期用途(计量确认)能减少不必要的报废,至于选择CNAS,是因为盖了CNAS章的证书一般会认为公信力比较高,容易得到外部顾客或审核机构的认可。
韩苏庆 发表于 2019-7-1 17:26:43 | 显示全部楼层
cnas是国际认证的一个资格认证,证书的有效期基本都是一年,检定证书只有计量所出的,第三方出的都是校准证书,cnas就是对于第三方的一个认证,检定证书上是没有cnas章的,第三方的校准证书上要加盖cnas章,不需要检定的东西可以走校准,价格也比检定便宜的多,效率也比检定的快
yjwyj 发表于 2019-7-2 07:50:54 | 显示全部楼层
对头,准确的说法就是建议复校期。
bby0811 发表于 2019-7-6 11:52:06 | 显示全部楼层
我们湖北省计量测试研究所是CUC章,而武汉计量研究所却没有任何标识,难道你认为武汉计量所出的报告就不被认可吗?
GZJDSB 发表于 2019-7-6 12:10:05 | 显示全部楼层
首先要搞清楚校准和检定的区别;第二校准证书上的CNAS标志含义.在这里校准和检定的区别就不再细说,CNAS是国家认可试验室的标志,试验室的校准项目通过了国家认可委认可的项目才能在证书上打CNAS标志,每个机构认可项目都可以在认可委的网站上查到.检定证书是没有CNAS标志的.
刘耀煌 发表于 2019-7-8 08:52:50 | 显示全部楼层
我们湖北省计量测试研究所是CUC章,而武汉计量研究所却没有任何标识,难道你认为武汉计量所出的报告就不被 ...
武汉市计量测试检定(研究)所2001年7月通过了中国实验室国家认可委(CNAS)认可
计量-沈 发表于 2019-7-8 17:42:03 | 显示全部楼层
大佬 CUC章 是啥  第一次遇到
237358527 发表于 2019-7-9 07:38:27 | 显示全部楼层
你说的是 CVC , 可以理解为 强制检定 证书标志
反正 ,浙江省 计量 出的强制检定证书都是带有 这个 标志 的。
刘耀煌 发表于 2019-7-9 14:18:22 | 显示全部楼层
反正 ,浙江省 计量 出的强制检定证书都是带有 这个 标志 ...
CUC 是中国校准联盟、中国校准服务联合体
237358527 发表于 2019-7-9 15:02:19 | 显示全部楼层
不好意思,从来没有听过,也没有在各大 计量院 的证书上看到过
路云 发表于 2019-7-9 15:34:03 | 显示全部楼层
CNAS能力认可,不是授权
fjda0 发表于 2019-7-9 16:49:04 | 显示全部楼层
个人认为检定/校准机构应出具带CNAS标识的校准证书,表示该机构是否具备校准能力(CNAS评审时考虑了测量结果的不确定度评定程序是否合理才授权);而所谓的检定证书表明应该机构已建立了社会公用计量标准,其等级高于CNAS,出具的证书不必带CNAS标识。
路云 发表于 2019-7-9 17:41:43 | 显示全部楼层
个人认为检定/校准机构应出具带CNAS标识的校准证书,表示该机构是否具备校准能力(CNAS评审时考虑了测量结 ...
CNAS只是能力认可,不是授权。出具《检定证书》只表明是建了标,但未必所建立的计量标准都是社会公用计量标准(像企业建立了计量标准,也可以对企业内部的非强检器具出具《检定证书》)。另外,建了标与是否等级高于CNAS没有关系,它只表明“检定”属于法制计量范畴的活动。CNAS只管校准,不管检定。
mesureme2018 发表于 2019-7-10 09:11:00 | 显示全部楼层
谢谢路云先生
大努力 发表于 2019-7-10 10:56:39 | 显示全部楼层
是的,现在很多设备直接校验就可以了,有CNAS资质的第三方校验机构国际上多认可的,欢迎咨询
yjwyj 发表于 2019-7-11 08:12:41 | 显示全部楼层
CNAS是能力认可,不是授权。
是哒是哒,授权指强检设备的检定业务,能力认可才是准确的。
pjl198912 发表于 2019-7-13 08:29:38 | 显示全部楼层
在强检目录的送去检定,其他的都可以出校准。带CNAS现在是一种趋势,是对计量校准公司能力的一种认可。当然各个地区上级监管单位要求可能不尽相同。
规矩湾锦苑 发表于 2019-7-20 12:51:11 | 显示全部楼层
  1.极少数属于国家强制检定范围的计量器具必须执行检定,出检定证书,不允许校准或其他方式进行量值溯源。
  2.绝大多数属于非强制检定的测量设备,可以检定,也可以校准,但即便执行了检定,其检定证书也只起到校准证书的作用,目的是获得该测量设备的实际计量特性。
  3.校准没有有效期,没有合格与否的判定结论。被校测量设备能否使用(合格与否)由使用单位的计量确认员根据校准得到的计量特性与测量过程的计量要求相比较,不论是否合格(是否符合检定规程/校准规范要求),只要满足预期使用要求,就签发计量确认合格标识,不满足预期使用要求就签发计量确认禁用(不合格)标识。有效期则是从确认日期起加上规定的计量确认间隔之日止,而与计量校准/计量检定日期无关。
  4.强制检定是政府计量行政部门指定的技术机构进行的定期检定行为,其中“政府指定”、“定点定期”是关键,这是法律的强制要求。因此执行强制检定的机构一定是法定的或政府授权的技术机构。非强制检定和“校准”行为是“非强制”的,是测量设备使用单位的自我要求和自主行为,可内部校准,也可送其它任何值得自己信任的技术机构校准。
  5.CNAS认可只是第三方对实验室检测能力的公正认可,并非法律规定的“必须”(顾客的要求例外),只要顾客能认可,证书上有无CNAS标识都无所谓。但往往有CNAS标识更容易获得顾客认可,甚至获得国际上客户的认可。因此,各实验室为了扩大业务,占领市场,规范自己的管理,往往都积极申请CNAS认可。
路云 发表于 2019-7-21 10:24:20 | 显示全部楼层
这是典型的将法制计量的“非强制检定”与非法制计量的“校准”混为一谈。绝大多数非强制检定的测量设备,仍然属于依法管理的测量设备。“非强制检定”仅仅是为了获得该测量设备的实际计量特性吗?不需要验证判断给出符合性判定结论吗?那还要分《检定证书》和《检定结果通知书》干什么?《计量违法行为处罚细则》第十二条第(三)款还要规定:“属于非强制检定的计量器具,未按照规定自行定期检定或者送其他有权对社会开展检定工作的计量检定机构定期检定的,责令其停止使用,可并处二百元以下罚款;经检定不合格而继续使用的,责令其停止使用,可并处五百元以下罚款。”干什么?
这纯粹就是胡说八道。“非强制检定”仍然是法制计量,必须符合计量法的规定。检定已经给出了符合性判定结论,不存在还要进行计量确认的说法。合格就能用,不合格就是不能用。计量确认本身就包括了校准与验证,是对校准时刻的数据进行验证分析,判定其是否满足预期使用的计量要求(与检定相比,无非是合格判据不同而已),有效期自然就应当依据“复校时间间隔”来确定。而不是此人所说的“从确认日期起加上规定的计量确认间隔之日止,而与计量校准/计量检定日期无关”。“复校时间间隔”与“计量确认间隔”是完全不同的两个概念,但两者可以相同。事实上,所有的企业也都是这么做的。从来也没看见哪家企业半年后进行计量确认,有效期从半年后开始算起的。
不可以内部检定吗?不可以送其他法定计量检定机构或授权的计量技术机构检定吗?遮遮掩掩,居心叵测。
CNAS仅仅是对检测能力的认可吗?不对校准能力进行认可吗?不懂偏偏要在这里装懂。除非是法定计量检定机构,或授权的计量技术机构出具的不盖CNAS标识的《校准证书》(仅国内有效),可视为第三方行为。其他任何未盖CNAS标识的《校准证书》,都不可能视为第三方行为。24楼这位多少年来一直都在不遗余力的忽悠新量友做一些违法的事情,不是法定计量检定机构或授权的计量技术机构出具的不带CNAS标识的《校准证书》,哪家单位无所谓呀?你自己家是不是无所谓呀?那还要进行计量技术服务合格供应商评审,制定《计量技术服务合格供应商名录》干什么?
GMT+8, 2026-4-6 11:31
