[色谱/质谱] 一级固体标准物质配制溶液
沧州深呼吸 发表于 2019-7-3 15:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照JJG 119-2018 《实验室pH(酸度)计检定规程》,一级有证固体标准物质用相应准确度的天平定量称量、A级1L容量瓶和纯水机生产的一级水配制成的溶液还是不是一级标准物质,或者不能称作标准物质但是可以用于仪器的检定校准。
竹之韵 发表于 2019-7-4 08:21:58 | 显示全部楼层
自己配太麻烦,直接买标物中心的成品
xg西瓜 发表于 2019-7-17 13:43:59 | 显示全部楼层
标准物质要有证啊
liruinan2010 发表于 2019-7-17 14:51:18 | 显示全部楼层
自己配太麻烦,直接买标物中心的成品
vvliu2000 发表于 2019-7-19 12:50:41 | 显示全部楼层
2楼和4楼的量友,一级pH标准物质目前只有固体标物,没有直接的可以使用的成品标物的。(甚至包括邻苯二甲酸氢钾、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠和硼砂等几种一级标物都目前好像都处于停产状态,好像因为定值的不确定度要达到0.005是很困难的),要作出成品还要保证其保存期内具有良好的稳定性和定值准确是难上加难的。
vvliu2000 发表于 2019-7-19 12:58:13 | 显示全部楼层
这位量友,经配置后的溶液标准物质是否还属于一级标准物质这个不好定性,但至少可以确认的是是可以作为标准物质用于相应级别仪器的量传工作的。当然,首先溶液配置的过程应当受控,包括编制作业指导书(由于新规程删除了标准溶液的配制和储存方法相关内容),使用满足需求的经检定合格的天平、相适宜的各类玻璃量器,人员操作,以及确保包括实验用水在类的其它条件符合要求。同时,在对使用经配置后的溶液标准物质进行量传结果的不确定度评定时,必须考虑由溶液配置过程所引入的不确定度分量。希望此回复能对你有所帮助。
GMT+8, 2026-4-6 01:17
