[设备与仪器管理] 设备送检咨询
1是1 发表于 2019-7-8 17:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批计量设备需送检,想让第三方校准机构来公司现场进行校准,目前联系到的第三方校准机构在CNAS网站上查询,他们有几项计量仪器的校准能力没有标识“*”,请问他们这样是不是不具备来现场校准的资质?
计量-沈 发表于 2019-7-8 17:37:12 | 显示全部楼层
没有标识“*”是不可以现场校准       只能在固定场所
风风量 发表于 2019-7-9 08:05:58 | 显示全部楼层
有标识“*”的项目可以在现场校准,没有标识“*”的项目只能在固定场所校准
计量检测-小周 发表于 2019-7-9 09:51:48 | 显示全部楼层
没有“*”不是不具现场校准资质,而是那个标准件不能带来现场,原因1要不太精密不能经常移来移去.2太大件了
 楼主| 1是1 发表于 2019-7-9 10:24:07 | 显示全部楼层
没有“*”不是不具现场校准资质,而是那个标准件不能带来现场,原因1要不太精密不能经常移来移去.2太大件了 ...
那他没带*号的项目能来现场校准了,出具带CNAS的校准证书么?
风风量 发表于 2019-7-9 11:53:15 | 显示全部楼层
就没法在现场做,当然不可以
 楼主| 1是1 发表于 2019-7-9 13:21:20 | 显示全部楼层
就没法在现场做,当然不可以
我们要校准的是最简单的游标卡尺、数字电表等,他们的CNAS项目没有*,是不是不能再现场校准?,现场校准了是不是超出CNAS范围了,可以去CNAS举报?
计量检测-小周 发表于 2019-7-9 14:10:48 | 显示全部楼层
你要问他这个可以盖CNAS章吗,有些是可以校准但是盖不了CNAS章
计量检测-小周 发表于 2019-7-9 14:12:47 | 显示全部楼层
其实你直接问他就好了,哪些现场校,可些带回实验室,哪些可以盖章,哪些不可以,后面一一备注好
路云 发表于 2019-7-9 15:32:04 | 显示全部楼层
我们要校准的是最简单的游标卡尺、数字电表等,他们的CNAS项目没有*,是不是不能再现场校准?,现场校准 ...
您的理解是对的。CNAS官网上公示的能力范围中没有标注“*”的,是不可以开展现场校准的。除非你自愿认可该校准机构的现场校准能力(不作为第三方校准机构),出具不带CNAS声明及标识的《校准证书》,否则不建议去冒这种风险,到时候银子花了,达不到预期的效果。
风风量 发表于 2019-7-10 08:09:26 | 显示全部楼层
就看证书上有没有CNAS标识,没有CNAS标识也不违规
路云 发表于 2019-7-10 08:43:44 | 显示全部楼层
并不是只看有没有CNAS标识,如果证书内页有获CNAS认可的声明,即使不盖CNAS标识,那也是违规。
大努力 发表于 2019-7-10 10:50:03 | 显示全部楼层
我们公司有能力现场校验,需要和我联系
风风量 发表于 2019-7-11 08:06:28 | 显示全部楼层
并不是只看有没有CNAS标识,如果证书内页有获CNAS认可的声明,即使不盖CNAS标识,那也是违规。 ...
是的,我没表述清楚,多承指教了
yjwyj 发表于 2019-7-11 08:18:04 | 显示全部楼层
不带CNAS标识的证书有的审核或认证还是认可的。
路云 发表于 2019-7-21 13:49:09 | 显示全部楼层
这要看是什么情况。1、法定计量检定机构,或授权的计量技术机构出具的不带CNAS标识的《校准证书》,仅在国内是被认可有效的;2、除非国内当下找不到现行有效的溯源途径和方法。除这两种情况外,通常审核时都不会被认可。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
