设备精度D级
zc110cn 发表于 2019-7-9 11:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
请教下gb/t528中设备伸长计精度要求D级!这D级是4级??有谁指教下?谢谢
路云 发表于 2019-7-9 16:45:26 | 显示全部楼层
 楼主| zc110cn 发表于 2019-7-11 13:19:27 | 显示全部楼层
这是哪个标准中规定的?
路云 发表于 2019-7-11 17:04:42 | 显示全部楼层
这是哪个标准中规定的?
GB/T 172002008《橡胶塑料拉力、压力和弯曲试验机(恒速驱动)技术规范》。
规矩湾锦苑 发表于 2019-7-15 01:39:09 | 显示全部楼层
  楼主的问题是“GB/T528中设备伸长计精度要求D级!这D级是4级??”。
  查GB/T528-2009的第7.4.1条对“硫化橡胶或热塑性橡胶”进行试验的“实验仪器”,其中的“拉力试验机应具有2级测力精度”,拉力“试验机中使用的伸长计”精度根据不同的试样分别要求为D级和E级。
  因此标准首先是对拉力试验机的要求必须是2级,并未提及3级、4级,这里的“2级”是关键中的关键要求。至于标准提到的D级和E级,则是2级拉力试验机所使用的伸长计的等级。因此不管伸长计是D级、E级还是其他什么级,伸长计绝对不能是4级,如果伸长计都4级了,拉力试验机还如何达到2级?
路云 发表于 2019-7-15 11:05:42 | 显示全部楼层
楼上这位不懂装懂就少在这里掺和了。力值测量与形变测量是完全不搭界的两个参量,后者也不是试验机的主要计量技术参量,也被此人和稀泥给搅在一起闲扯。拉力试验机达到2级,与引伸计达到多少级有什么关系呀?
规矩湾锦苑 发表于 2019-7-15 23:52:04 | 显示全部楼层
  尽管6楼这位是个摸着大象的耳朵就下结论说大象就是一把蒲扇,自持是“专门家”的人,我们仍然欢迎他“这位不懂装懂”“在这里掺和”,因为这里是计量技术讨论的平台,欢迎各种不同观点的发表,也欢迎像6楼这种“不懂装懂”、看到局部就认为是全局,看到表面现象就认为是内部实质的人发表其所答非所问,甚至是错误观点的发表。尽管6楼帖子有对别人的发言不尊重、不礼貌的嫌疑,但大家唯一的希望是此人的骂街之瘾不要发作就谢天谢地了。
  6楼说:力值测量与形变测量是完全不搭界的两个参量,后者也不是试验机的主要计量技术参量,也被此人和稀泥给搅在一起闲扯。
  答:可见6楼连中学物理讲的力值与抗拉强度、抗压强度等之间的关系也不懂。众所周知,抗拉强度、抗压强度等与“形变测量”有关的参数和施加的“力值”之间的关系是密切的,我们没有办法直接测量抗拉强度、抗压强度等参数,为了测量这些参数,人们只有测量被测件受力破坏的瞬间时的“力值”,然后计算出“强度”。强度、作用力、承受作用力的截面积密不可分,这种密不可分的关系被6楼的“这位不懂装懂”“在这里掺和”的人斥为“和稀泥给搅在一起闲扯”,也许就是司空见惯的现象了。
  答:我已经回答的够清楚了。标准要求使用的拉力试验机准确度等级必须达到2级。标准也说的很清楚,拉力试验机要使用伸长计。请问如果伸长计达不到准确性2%及以上,拉力试验机如何达到准确度等级2级?这种极其浅显的道理都不懂,看来也只有6楼“这位不懂装懂”常常“在这里掺和”的“专家”才有的本事。
路云 发表于 2019-7-16 21:25:25 | 显示全部楼层
大家看看这位不懂装懂的“学术流氓”的蹩脚物理常识。抗拉强度、抗压强度与轴向变形多少有什么关系呀?两强度的定义是什么?计算公式是什么?列出来给大家看看。我到要看看你到底懂到啥程度。引伸计明明是用来测量伸长率、和延伸率的计量器具,却偏偏被此不学无术之人将马嘴往驴头上套,给扯到测量抗拉强度和抗压强度上去了。
标准要求使用的拉力试验机准确度等级必须达到2级。标准也说的很清楚,拉力试验机要使用伸长计。请问如果伸长计达不到准确性2%及以上,拉力试验机如何达到准确度等级2级?标准要求使用的拉力试验机准确度等级必须达到2级。标准也说的很清楚,拉力试验机要使用伸长计。请问如果伸长计达不到准确性2%及以上,拉力试验机如何达到准确度等级2级?这种极其浅显的道理都不懂,看来也只有6楼“这位不懂装懂”常常“在这里掺和”的“专家”才有的本事。
看看这位滥竽充数之客,还好意思在这里班门弄斧。试验机与引伸计分明是两种计量器具,检定规程也各不相同。选配什么准确度等级的引伸计,完全是根据试验的要求决定。况且同一引伸计在不同的标距,不同的测量范围,完全有可能是不同的准确度等级。不用再多说什么了,谁是在这里不懂装懂掺和,基本上可以盖棺定论了。
yjwyj 发表于 2019-7-17 07:52:51 | 显示全部楼层
还好,目前盖的楼已仔细看过。
规矩湾锦苑 发表于 2019-7-18 01:31:58 | 显示全部楼层
  我只是举例告诉本论坛内那位不懂装懂,专门骂街的社会流氓,抗拉强度、抗压强度与力有着密切的关系,这位嗜好满大街骂人的社会流氓果然并不明白。对于他所说的“力值测量与形变测量之间的关系”,截面积一定的试样受不同拉力作用后的伸长程度不同,当然他也就更不明白了,所以此人才会说出“力值测量与形变测量是完全不搭界的两个参量”,才会骂国家标准要求使用的拉力试验机准确度等级必须达到2级,拉力试验机使用的伸长计(被此人说成了引伸计)准确性应≤2%是“将马嘴往驴头上套”,此人谩骂国家标准的行为实属完全正常,不足为怪,呵呵。正如他在8楼所说,“不用再多说什么了,谁是在这里不懂装懂掺和,基本上可以盖棺定论了。”
路云 发表于 2019-7-19 19:19:41 | 显示全部楼层
大家看看楼上这位不学无术的“学术流氓”,前脚还说抗拉强度、抗压强度等与“形变测量”有关,后脚就改口说抗拉强度、抗压强度与力有着密切的关系
呵呵个鸟啊。抗拉强度的分母(截面积)到底是用试样受力前的原始截面积,还是用受力变形后的截面积都拎不清,还好意思在这里大粪浇(教)屎。奉劝10楼这位不学无术的“学术无赖”,睁大眼睛看看清楚国家标准是如何定义的:
请问这与受力后的截面积有关吗?答不出来就识相闭嘴滚远一点。“伸长计”与“引伸计”本就说的是同一类器具,最早就是舶来品,译名本就源自“Extensometer”,也被此不懂装懂之人揪住不放搬出来嚼舌。对任何材料试验机而言,引伸计根本就不是试验机的必配件。过去的机械式或摆锤液压式材料试验机,根本就没有引伸计。请问这样的试验机有没有准确度等级呀?能不能做抗拉强度试验啊?用什么来做伸长率(或延伸率)试验啊?还好意思说自己是学机械出身。也不知道是跟谁学的,学成这臭水平。
到底是我在这里谩骂国家标准,还是这位“搅屎棍”在这里恶意造谣栽赃诬陷,大家都看得清清楚楚。难怪会自封为“拧种”了,的确是躺进棺材都要伸手。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
